ich versuche hier einen Epson LQ-590 an einen MacMini M4 unter MacOs 15.5 Sequoia anzubinden. Dazu habe ich nach längerem Trial-and-Error (per USB, bspw. mit leider nicht ganz funktionsfähigen handgepatchten Gutenprint-Treibern etc) nun einen Chipi-X10-USB-Serial-Adapter erstanden https://ftdichip.com/products/chipi-x10/ und tatsächlich mit dem 1.5.0-VCP-Beta-Treiber https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ so weit bekommen, dass der Adapter vom M4 gesehen wird (per Terminal), und, nach langer Bastelei mit diversen DB9-DB25-Serial-Kabeln (Tip: Belegung muss offenbar eine exotische Epson-eigene sein:
9Pol 25Pol
1 8
2 2
3 3
4 6
5 7
6 20
7 5
8 4
9 22),
auch der Drucker direkt per Terminal angesteuert werden kann (8 Bit, no parity, 9600 Baud, 1 Stop-Bit). Und nach dem bei den ersten paar Versuchen nur "Serieller Drucker nicht erreichbar" kam, und ich eine Weile gewartet (=weitere Recherchen betrieben) hatte, funktionierte der Testdruck aus Tomedo auf einmal relativ problemlos, ca. 14 Mal, dann kam wieder nur "Serieller Drucker nicht erreichbar", unterbrochen von einzelnen Zeichen-Salat-Ausdrucken (meist erst nach einer Weile nach dem Testdruck-Auftrag). Reset am Epson (Font&Pitch-Tasten) half auch nicht weiter. Nun habe ich für weitere Recherchen wieder eine Weile nicht gedruckt, und die Testdruck-Seite kam direkt nach erneutem Druckauftrag sauber gedruckt heraus. Das ist so natürlich kein brauchbares Verhalten für den Praxisalltag. Hat jemand noch eine Idee, was das Problem sein kann? Ist das die Ansteuerung über Tomedo? Ich hatte den Eindruck, wenn ich "von Hand" über Terminal druckte (einzelne Zeichen per screen-Befehl), gab es jeweils keine Probleme (solange ich den tomedo-Prozess, der sich den Drucker "geschnappt" hatte, jeweils vorher gekillt hatte).
