Wenn in einer Aktionskette "DMP-Anlegen" steht, das geöffnete DMP-Formular dann jedoch nicht gespeichert wird, sondern man auf Abbrechen geht, führt dies zu einem Stehenbleiben der Aktionskette. Man kann dann keine neue Aktionskette starten, da die alte noch läuft, jedoch geht die Aktionskette nicht weiter.
Da wir auch bei Privat-Patienten die gleichen Aktionsketten laufen haben, hier aber regelmäßig die MFA auf abbrechen gehen führt das immer zu einem Fehlverhalten.
Gefragt in Bug von (700 Punkte)
Guten Abend,
so ganz genau verstehe ich Ihr Problem nicht, aber zumindest für den zweiten Teil Ihrer Frage für die Problematik einer DMP-Aktionskette wäre es doch sicher am besten, wenn sie eine AK-Bedingung ergänzen, die den PKV-Status als Ausschlusskriterium nimmt.
Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das zwar auch schon überlegt, aber eben bisher aus den Erfahrungen mit den verschachtelten Aktionsketten erst einmal darauf verzichtet.
Meine Aktionskette läuft zunächst einfach mal standatisiert:
  1. Eingabe Größe und Gewicht, Blutdruck...
  2. dann geht es aber eben etwas verschachtelt weiter, z.B. die Frage ob eine Überweisung zum Augenarzt nötig ist, dann kommt eine Aktionskettenbedingung, ob ggf. ein geriatrisches Basisassesment nötig ist
  3. weiter kommen die Aktionskettenbedingungen ob jemand ggf. HZV, AOK, Privat oder was auch immer ist, damit entsprechnd die richtigen Ziffern eingegeben werden
  4. nun wird der DMP-Bogen aufgerufen
  5. je nach Aktionskettenbedigungen im Vorfeld, werden aber die entsprechenden Ziffern, Überweisungen etc. erst nach dem DMP aufgerufen, da ja zunächst immer die Aktionskette abgearbeitet wird
Und genau jetzt fängt das Problem an, sobald ich den DMP-Bogen nicht speichere, sondern den Bogen abbreche (weil evtl. schon einer im Vorfeld angelegt wurde, oder weil der Patient privat ist), bleibt alles stehen und keine bereits geöffnete bzw. gestartete Aktionskette läuft weiter.
Vielleicht konnte ich mich jetzt etwas verständlicher ausdrücken. Die Bedingung, dass DMP-Bogen nur geöffnet wird wenn Patient nicht privat ist, würde sicherlich einen Teil der Probleme lösen aber eben nicht alle (wenn Patient im DMP KHK + COPD + Diabetes) ist, dann lassen Helferinnen diese auch manchmal mehrfach laufen... (ich bin aktuell bereits bei über 40 verschiedene DMP-Aktionsketten, aber alle verschiedenen Varianten (Diab + KHK; COPD + Diab, Asthma + KHK...) wollte ich jetzt nun wirklich nicht abdecken, insbesondere wenn jetzt auch noch ein DMP Osteoporose am Horizont ist...
Daher hoffe ich doch, dass ein Abbrechen des DMP-Formulares eben zukünftig nicht mehr zu einem Stillstand der Aktionskette führt
Sehr geehrter Herr Distler,
das mit dem Abbrechen ist ein guter Hinweis. Evtl fehlt da was in der Aktionskette die auf das Abbrechen nicht ragiert. Wie brechen SIe ab (Abbrechen, rotes Kreuz ...) ?
Ich habe das gerade durchgespielt und bei mir geht die Kette weiter. Könnten Sie das Verlauffenster einblenden und schaun ob es wirklich das DMP ist?
Vielen Dank Herr Thierfelder für die Rückmeldung. Ehrlich gesagt bin ich gerade etwas irritiert, da auch bei mir es aktuell einwandfrei funktioniert (durch Klicken auf rotes Kreuz). Vielleicht war es ein Fehler, der sich durch ein Update erledigt hat, oder ich war zu blöd...
Hauptsache jetzt funktioniert es :-)
20,034 Beiträge
28,515 Antworten
51,605 Kommentare
34,323 Nutzer
