Wir verwenden bei unserem Rechnungsdruck einen eigenen Platzhalter mit den Empfängerdaten des Patienten. Beim Rechnungdruck benutzen wir die Funktion der Internetmarke. Wir haben jedoch das Problem, dass die Internetmarke immer mit den Daten des Empfängers gedruckt wird. Es gibt wohl laut Handbuch eine reine Frankiermarke jedoch nur für CF? Eine enstprechende Einstellung für Rechnungsvorlagen konnte ich nicht finden. Es wurde schon in anderen Threads besprochen, dass die Position und Größe  der Frankiermarke von der deutschen Post mehr odr weniger festgelegt wird. Gibt es bei Briefvorlagen aber die Möglichkeit diesen Platzhalter einzusehen um den Druck rundherum anzupassen (wie be iden CF Formlaren) zu können?
Gefragt in Frage von (1.8k Punkte)
Guten Tag Herr Dr. Kokkalas,
Bei Rechnungen wird immer eine Adressmarke verwendet Frankiermarken sind nicht für das Fenster eines Briefvorschlages vorgesehen sondern für die obere rechte Ecke eines Briefumschlags. Die Idee bei CFs ist entsprechend, dass man diese auch für die Bedruckung von Briefumschlägen verwenden kann. Der bei Rechnungen und Briefen verdeckte Bereich lässt sich z.B. hier in der Briefschreibung betrachten.
Hierbei wird der ganze rot markierte Bereich "bereinigt", also bestehender Text wird entfernt. Dies wird getan, weil wir dafür verantwortlich sind, dass der Code nicht durch andere Inhalte gestört wird - inklusive der Einhaltung von Minimalabständen. Es gibt momentan keine Möglichkeit die Position zu ändern, weil diese auf den Sichtbereich eines C4-Briefumschlags genormt ist.
Bei den Internetmarken wird konkret der Inhalt aus diesem Bereich genommen.
Toni Ringling
Beantwortet von (24.1k Punkte)
18,954 Beiträge
27,289 Antworten
49,066 Kommentare
30,624 Nutzer
