Guten Abend,
Ich würde gerne fehlende Ziffern nachtragen wenn ich Statistiken durchführe, leider habe ich zwei Probleme.
Erstens wird der falsche Behandler eingetragen wenn ich einfach eine Aktionskette mit füge EBM Ziffer so und so ein starte über die Statistik.
Zweitens stimmt das Datum der Ziffer nicht mit den letzten Datum des Besuchs und der bereits abgerechneten Ziffern über ein.
Hat hier jemand eine gute Lösung?
Gefragt in Frage von (590 Punkte)
Sehr geehrter Herr Koraleski,
1. Hier ist die Frage welche Behandler sie haben wollen. Wenn Sie die Besuchsbehandler haben wollen, so müssen Sie eine Besuchsstatistik nutzen. Dann wird tomedo die Aktionskette mit dem "alten" Besuch nutzen und den Behandler und Betriebsstätte aus diesem Besuch nehmen.
2. Hier ist auch die Frage welches Datum. Wenn es auch das vom Besuch ist, dann nutzen Sie das Briefkommando für die Besuchsankunft und nutzen das mit der AktionskettenenEintrag Karteidatum  setzen.
Vielleicht noch eine Ergänzung: Die Stärke von Aktionsketten liegt darin schon während der Behandlungssituation alle relevanten Informationen inklusive der Abrechnungsziffern zu erfassen. GGf. könnten Sie versuchen ihre Aktionsketten schon früher in ihren Abläufen (z.B. beim Beenden von ToDos) zu nutzen.
Beantwortet von (4k Punkte)
Danke für die Hilfe. Werde ich so einbauen.
Aktionsketten habe ich bereits automatisiert mit Abrechnung der Ziffern je nach Dokumentationseintrag. Es ist halt ein Work in Progress und manche Sachen sind abgeschlossen andere nicht und man will aus der Abrechnung das Maximum rausholen.
Beantwortet von (590 Punkte)
Moin
versuchen Sie mal "Karteidatum setzen" vorweg zu nutzen. Sollten Sie für den nachtrag ein bestimmtes kürzel haben geht z.B. sowas:
$[d E SN DMP 0]$ - hier wird bei dem Kürzel "DMP" dann das Karteidatum gesetzt. Anschließend die AK laufen lassen.
Tipp - nicht zuviele gleichzeitig. 30 max ist schon sinnvoll :)
19,589 Beiträge
28,019 Antworten
50,546 Kommentare
32,858 Nutzer
