Sehr geehrte Tomedo-Entwickler,
besteht die Möglichkeit die Ansicht der eDoku aufzuschlüsseln bzw. aufzuteilen oder übersichtlicher zu gestalten, so daß man eHKS und eKRM z.B. in getrennten Fenstern/Spalten ansehen kann bzw. beide Dokus eindeutig markiert sind? Die Zeichen, die am Anfang der Zeile stehen, sind nicht leicht zu deuten und für "Nicht Geübte" verwirrend, so daß ggf. Fehler bei der Einhaltung des Zeitraumes für das Hautkrebsscreening entstehen können.
i.A. Heidi Güßbacher
Gefragt in Wunsch von (340 Punkte)
Hallo Frau Güßbacher, sie könnten mal versuchen sich die Spalten "Doku-Typ" und "untersucht am" per drag-and-drop nach links zu ziehen, hilft Ihnen das weiter? Mit Rechtsklick können Sie auch Spalten ausblenden die für Sie nicht hilfreich sind. Das kann auch die Übersichtlichkeit erhöhen.
Beantwortet von (2.3k Punkte)
Hallo Frau Milnik,
vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich habe das probiert; man hat zwar dann eine schnellere Übersicht, wann die Doku erstellt wurde, allerdings sieht man nicht sofort - wenn man die Zeichen nicht kennt - ob es ein HKS oder ein KRM ist.  Da liegt unser Problem. Für uns wäre es übersichtlicher, wenn eine Untergliederung der einzelnen eDoku's wäre.(z.B. oben alle HKS, Absatz bzw. neue Tabelle, dann alle KRM) und/oder anstatt der Zeichen, steht eHKS oder eKRM.
Vielleicht findet sich noch eine Lösung, die uns glücklich macht. smiley
Heidi Güßbacher
Hallo Frau Güßbacher, Sie können in der Tabelle noch nach Doku-Typ sortieren - dann sind die beiden Typen schon einmal visuell getrennt. Die Icons haben aktuell keinen Tool-Tip, das heisst auch mit der Maus darüber gehen zeigt einem nicht welches Icon was bedeutet. Dadurch kann man aktuell nur raten bzw. ausprobieren welches Icon was ist, das stimmt. Denken Sie die Option der Sortierung und ein Tool-Tip würden reichen? Die Icons selbst machen die Ansicht ja schon relativ intuitiv wenn man versteht welches Icon was bedeutet.
Hallo Frau Milnik,
die Option der Sortierung ist zwar gut, erfordert allerdings zusätzliche Schritte, die den Ablauf ausbremsen. Tool-Tips zu den Icons wären zumindest ein Anfang. Besser noch, wenn anstatt Icons eHKS oder eKRM stehen würde oder eine zusätzliche Spalte eingerichtet ist, in der die entsprechende eDoku steht. Diese Spalte könnte man ja bei Bedarf ein-/ausblenden, je nach Belieben des Nutzers.
Grüße
Hallo Frau Güßbacher, der Tooltip wird demnächst zu sehen sein.
18,378 Beiträge
26,642 Antworten
47,777 Kommentare
29,020 Nutzer
