folgendes Problem: Das Erstellen eines CKE als Karteikarteneintrag (Name: __BefundArzt) löst eine AK aus, die einen Text-Karteieintrag anlegt (Name: BBB) und eine Variable aus dem CKE in den Texteintrag BBB überträgt.
Das funktioniert auch 3,4 oder5 mal. Dann bleibt der AK-Auslöser hängen und irgendwann kommt unten genannte Fehlermeldung
Wenn ich auf Ja klicke, dann folgt:
und es werden anschließend alle AK-Auslöser hintereinander abgearbeitet.
Hier noch der AK und sei Auslöser:
Weiß jemand Rat? Was läuft da schief?
Vielen Dank,
Sascha Kummer
Gefragt in Frage von (6k Punkte)
Sehr geehrter Herr Kummer,
hier stellt sich die Frage über die vorherige Kette; gab es da Probleme? Evtl ist die nicht durchgelaufen. Hier hilft das Verlauffenster um die Ursache einzugrenzen. Es könnte auch sein das verschiedene Aktionskettenauslöser zur gleichen Zeit feuern und es dabei Probleme gibt. Dieses Fehlerbild ist aber seit dem letzten Fix vor sicher einem halben Jahr nicht wieder aufgetreten
Beantwortet von (91.1k Punkte)
Ja, mit dem guten Tip konnte ich es lösen: Wenn ich innerhalb des CKE eine AK startete - z.B.  Ausdrucken eines Rezepts + erneut Öffnen diese CKE, um dort weiterzuarbeiten, so ist mit dem Wieder-Öffnen des CKE die AK nicht beendet, sondern erst, wenn alles geschlossen ist. Und dann gibt es Probleme, wenn zusätzlich ein Auslöser greift. Ich werde es anders lösen müssen, weiß jetzt aber, wo der Fehler meinerseits liegt.
Danke!
18,569 Beiträge
26,862 Antworten
48,203 Kommentare
29,601 Nutzer
