gibt es einen Scanner mit dem das Einscannen von BMP problemlos, sprich ohne kleine Zusatzprogramme, funktioniert ?
Danke
Gefragt von (1.5k Punkte)
Hallo Herr Dr. Lorenz,
ein Beispiel für einen Scanner der den BMP ohne Probleme einscannen kann ist der Zebra DS4308.
Bei diesem Scanner ist für den BMP aber wie bei jedem anderen Scanner auch zu beachten das beim ersten Anstecken im Tastatur Assistent ISO ausgewählt wird da der gescannte Inhalt bei ANSI mit ^ statt < beginnt und ebenfalls ° statt > enthält.
Desweiteren muss man noch für den Scanner mittels Barcodes im Handbuch die Sprache auf Deutsch umstellen und falls man Überweisungen einscannen will Function Key Mapping aktivieren.
Wenn man im Tastatur Assistent nach der Taste Rechts von der Umschalttaste gefragt wird muss man um in das Menü für die Einstellung des Tastaturtyps zu kommen einfach einen Barcode scannen, am besten einen BMP da dieser mit < beginnt und ISO somit vorausgewählt wird.
Beste Grüße
Max Seiler
Beantwortet von (1.7k Punkte)
Wir scannen die Pläne über einen Scansnap 1500.
Wie haben Sie den eingestellt? Bei mir ist der gescannte Barcode regelmäßig nicht lesbar :-(( (mit iX500)
das gleiche Problem haben wir auch. Werden die Barcodes mit Handscanner besser / zuverlässiger erkannt?
18,371 Beiträge
26,634 Antworten
47,751 Kommentare
28,976 Nutzer
