Nach dem sichtlichen TOD (dead) einer Festplatte im Raid des Pegasus 2(R4) habe ich die Festplatte gewechselt. Zwar läuft Tomedo unverändert, allerdings findet nicht wie in den Foren automatisiert eine Synchronisierung der Festplatte statt. Anstatt dessen wird diese als Pass thru gekennzeichnet. Was muss ich anstellen ohne meine Installation zu gefährden um die neue Festplatte zu aktivieren udn die Synchronisierung zu starten. Eine einstellung habe ch gefunden bei der ich diese auf unconfigured umstellen kann, abner wie dann weiter ?
Gefragt von (990 Punkte)
Es müsste im Bereich der logischen RIAD-Definition eine Einstellung geben, die physikalisch neue Platte dem (Rest)Verbund hinzuzufügen. Dann sollte sie rekonstruiert werden.
Notfalls sollten Sie den Support anrufen damit die per Fernwartng draufschauen können.
PS: Die Festplatte hat die selben Parameter wie die alte?
Die Festplatte ist diegleiche wie zuvor
Pass-Trough = Festplatte wird direkt an das Betriebssystem weitergegeben ohne vom BIOS des Controllers verwaltet zu werden.
Lösung: Man muss im BIOS-Menü des Controllers (Meistens beutet das einen Neustart und beim Bootvorgang dann eine Taste drücken die ins BIOS des Raid-Controllers führt) die neue Platte dem alten RAID-Verbund zuweisen.
Dann wird das Raid - welches sich momentan im Status "degraded" befindet - den Status auf "rebuild" wechseln. Je nach Controller, RAID-Version und Platten dauert das Ganze bis zu 2 Tage. Während der rebuild-Phase ist das Raid sehr langsam.
Empfehle das Hanbuch, das man bei Promise runterladen kann.
Dort heißt es unter anderem:
mAking individuAl physiCAl drive settings
To make individual physical drive settings:
1. Do one of the following actions:
• Click the Physical Drive icon.
• From the Device menu, choose Physical Drive.
2. Mouse-over the physical drive you want then click the Settings button.
3. Make changes as needed:
• Enter, change, or delete the alias in the Alias field. • Choose Unconfigured or PassThru Configuration.
Unconfigured drives are not visible to your computer. Use them to make disk arrays.
PassThru drives are visible to your computer and are configured as individual drives. They cannot be used to make a disk array.
Um die neue Platte einem Array hinzuzufügen muss sie als “unconfigured” eingestellt werden, war bei uns auch händisch erforderlich. Die Platte muss dann dem Disk Array zugefügt werden, falls das RAID das nicht selber macht. Achtung: “Settings” ist beim Start des Promise Tools ausgegraut, muss erst über das Schloss- Symbol entriegelt werden.
Beantwortet von (4.3k Punkte)
18,378 Beiträge
26,642 Antworten
47,777 Kommentare
29,018 Nutzer
