Telematik-Infrastruktur (TI)
  • Versichertenstammdatenmanagment (VSDM) in tomedo umgesetzt,
  • Konnektorschnittstelle
 implementiert, zertifiziert und mit div. Herstellern getestet…
  • Jetzt müsste es nur noch (vernünftig funktionierende, bezahlbare und zugelassene)
Konnektoren geben…
Gefragt von (6.2k Punkte)
6 Antworten
ImpfDocNE-Anbindung
  •  ImpfDocNE kann jetzt direkt Sprechstundenbedarfs-Rezepte (SSB) beschreiben, wenn der “SSB-Patient” unter Admin -> Praxisorganisation -> Betriebsstätten -> ImpfDoc eingestellt ist.
Terminkalender
  • Im Termintext im Kalender können jetzt über folgende Platzhalter auch die patientenspezifischen Felder mit angezeigt werden:
◦    “%z1” - Patientenspezifisches Ja/Nein-Feld 1
 ◦    “%z2” - Patientenspezifisches Ja/Nein-Feld 2
 ◦    “%z3” - Patientenspezifisches Text-Feld 1
 ◦    “%z4” - Patientenspezifisches Text-Feld 2
  • Im Online-Terminkalender kann der Patient jetzt auch “BG” auswählen.
Beantwortet von (6.2k Punkte)
Kassenbuch
  • Die Kassenbücher werden nun nach Erfassungsart (bar oder unbar) differenziert. Beim Anlegen/Stornieren vom Kassenbucheintrag im Kassenbuch oder aus der Privatrechnung wird geprüft, ob das Attribut Bar/Unbar gesetzt ist. Wenn noch nicht definiert wurde, ob im Kassenbuch die baren oder unbaren Geschäftsvorfälle dokumentiert werden sollen, wird ein Hinweis ausgegeben.
  •  Beim Kassenbuch-Export bzw. beim Drucken wird der Export für den Zeitraum voreingestellt und mit Anfangs- und Enddatum des Vormonats vorbelegt.
  •   Beim Stornieren des Teilbetrages aus der Privatrechnung wird der Kassenbuchbestand geprüft. Wenn das bare Kassenbuch einen Sollstand hat (der Stand ist negativ), wird das Stornieren des Teilbetrages abgebrochen. Für ein unbares Kassenbuch wird der Teilbetrag nach dem Ausgeben des Hinweises  storniert (wie bisher).
Kartei
  •     Beim Speichern von fortlaufenden Tabellen (z.B. Marcumar) wird das Karteieintragsdatum jetzt auf das aktuelle Karteidatum aktualisiert.
Privatrechnung
  •     Es können jetzt auch eigene Umsatzsteuer-Sätze definiert werden (z.B. 20% für Österreich)
  •     Beim Drucken von Privatrechnungen über den Button in der Kartei kann jetzt auf Wunsch wieder über das Textverarbeitungsprogramm gedruckt werden (anstatt des standardmäßig aktivierten Direktdrucks). Dazu muss unter “tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Abrechnung” die praxisweite Einstellung “Drucken von Privatrechnungen über Textverarbeitungsprogramm” aktiviert sein.
Kalender
  •      Div. neue Rechte bzw. Einstellungsmöglichkeiten für den Kalender bzw. die Terminsuche hinzugefügt
  •     Für vordefinierte Terminsuchen kann jetzt eingestellt werden, für welche Betriebsstätte die jeweiligen Suchen zur Verfügung stehen sollen
  •     Es lässt sich jetzt pro Terminart einstellen, ob Termine dieser Art eine “fixierte Länge” haben, oder die Dauer manuell angepasst werden darf (ging vorher nur “praxisweit”)
Statistiken
  •     Neue Statistik EBM-Tages-Simultanleistungen (Ausschlussstatistik): Liefert eine Auflistung aller Patienten, für die an ein und demselben Tag mehr als eine der spezifizierten Leistungen dokumentiert wurden. Dies kann beispielsweise dazu benutzt werden, um tagesbezogene Ausschlussreglen (Ziffer A darf nicht am selben Tag dokumentiert werden wie Ziffer B) zu überprüfen. Hinweis: Quartalsbezogene Ausschlüsse können einfacher über die KV-Schein-Statistik überprüft werden.
  •     Unter Aktionen -> Neue Liste erstellen erscheint jetzt (wenn sinnvoll) ‘Hausarztliste’. Möglich z.B. aus der Patientenstatistik heraus oder aus der Statistik ‘Zuweiser Summen’
GDT-Schnittstelle
  •    Beim Importieren von GDT-Dateien in Karteieinträge kann jetzt auf die Felder 6200 (Datum) und 6201 (Uhrzeit) zugegriffen werden
Briefschreibung
  •     Das d-Kommando wurde um den Parameter “A” (für den aktuellen Besuch) erweitert
  •     Für den Platzhalter “patientenTermine”, kann jetzt eine Höchstanzahl auszugebender Termine festgelegt werden. Dies geschieht durch Einfügen des Parameters “ -Anzahl n”, wobei statt n die gewünschte Anzahl geschrieben wird.
Telefonie
  •  Anonyme Rufnummern werden nicht mehr in Karteieinträgen für ein-/ausgehende Anrufe angezeigt
Sonstiges
  •  Leichte Designanpassungen im Tauschcenter.
  •  Kameralogin kann nun durch Admins vollständig zurückgesetzt werden.
  •  Im Übernahmefenster von geänderten Kartendaten gibt es jetzt auch die Möglichkeit die Kartendaten zwar einzulesen, jedoch die Stammdaten des Patienten dabei nicht zu aktualisieren (KBV-Anforderung)
Bugfixes
  •     Ein sporadischer Absturz von tomedo beim Öffnen eines Karteieintrages wurde behoben.
  •     Telefonanbindung: Die Einstellung -> Extern -> "die erste(n) Ziffer(n) bei Patientensuche ignorieren" hatte beim raustelefonieren fälschlicherweise auch die führenden Ziffern entfernt und dann mit Betriebsstätten- und Landesvorwahl ersetzt, was zu ungültigen Telefonnummern führte.
  •     Das Refraktionskurzauswahlpopover in den Sehhilfeverordnungen hatte u.U. ein falsches Datum bei Verordnungen angezeigt.
  •     Formular F2410: Das Feld “Beweglichkeit” konnte nicht ausgefüllt werden.
  •     Größenproblem des Toolbar-Icons zur Früherkennung behoben.
  •     Customformulare: Problem mit “TextFeld mehrzeilig” behoben
  •     Customformular-Verwaltung: Listenposition und das Feld "Kopie aus anderem Feld" wurden teilweise falsch angezeigt
  •     Bei Import per GDT-Schnittstelle wird der ausgewählte Karteieintrag jetzt auch mit dem richtigen Standardmedientyp angelegt.
  •     Beim Einlesen einer korrupten Chipkarte wurde jedesmal beim Klick auf "Patient anlegen" im Hintergrund ein neuer Patient angelegt
  •     Gelegentliche Fehlermeldung bei Änderungen von Briefvorlagen und Katalogeinträgen behoben
18,378 Beiträge
26,641 Antworten
47,777 Kommentare
29,013 Nutzer
