das Logfenster zeigt folgende Errata:
Aktualisiere EBM-Codes...
2017-10-02 11:38:13,955: (EBMImporter.java:489) WARN | Auf Sub-GNR '04001F' wird bereits von GNR '04000F' verwiesen. Ignoriere Verweis von GNR '04000S'
2017-10-02 11:38:14,437: (EBMImporter.java:489) WARN | Auf Sub-GNR '04002F' wird bereits von GNR '04000F' verwiesen. Ignoriere Verweis von GNR '04000S'
2017-10-02 11:38:14,917: (EBMImporter.java:489) WARN | Auf Sub-GNR '04003F' wird bereits von GNR '04000F' verwiesen. Ignoriere Verweis von GNR '04000S'
2017-10-02 11:38:15,409: (EBMImporter.java:489) WARN | Auf Sub-GNR '04004F' wird bereits von GNR '04000F' verwiesen. Ignoriere Verweis von GNR '04000S'
2017-10-02 11:38:15,895: (EBMImporter.java:489) WARN | Auf Sub-GNR '04005F' wird bereits von GNR '04000F' verwiesen. Ignoriere Verweis von GNR '04000S'
Aktualisiere EBM-Typen anhand von Anhang2...
Aktualisiere tomedo EBM-Regeln...
2017-10-02 11:38:52,036: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01712P nicht gefunden.
2017-10-02 11:38:52,049: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01715P nicht gefunden.
2017-10-02 11:38:52,064: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01716P nicht gefunden.
2017-10-02 11:38:52,078: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01717P nicht gefunden.
2017-10-02 11:38:52,093: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01723P nicht gefunden.
2017-10-02 11:38:52,105: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01718P nicht gefunden.
2017-10-02 11:38:52,117: (CustomEBMOverrideBase.java:145) ERROR | GNR 01719P nicht gefunden.
Und dann noch:
2017-10-02 11:35:50,618: (Slf4jLog.java:48) WARN | outOfOrder mode is active. Migration of schema "public" may not be reproducible.
2017-10-02 11:36:29,942: (ConnectionProviderInitiator.java:219) WARN | HHH000022: c3p0 properties were encountered, but the c3p0 provider class was not found on the classpath; these properties are going to be ignored.
2017-10-02 11:36:29,950: (DriverManagerConnectionProviderImpl.java:71) WARN | HHH10001002: Using Hibernate built-in connection pool (not for production use!)
Ist das relevant? - Bisher lief immer alles glatt...
Gefragt von (21.2k Punkte)
Vielen Dank für den Hinweis. Sieht aus als gibt es da ein paar kleine Inkonsistenzen im EBM-Katalog der KV BaWü. Sind aber zum Glück nicht problematisch, sondern betreffen nur kleine Teile des EBM-Regelwerkes. Konkret sind in den ersten fünf Fällen Regeln doppelt definiert, in den anderen sieben Fällen gibt es Regeln für Ziffern, welche nicht (mehr) existieren.
Sie können die Meldungen also getrost ignorieren, wir schauen, dass bis zum nächsten Quartalsupdate entweder der EBM-Katalog korrigiert wird oder wir die Warnmeldungen entsprechend anpassen.
Beantwortet von (9.6k Punkte)
GOÄ meckert auch :)
Aktualisiere GOAE-Katalog...
2017-10-02 11:53:10,390: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 88, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,391: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 89, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,394: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 88, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,394: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 89, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,463: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 207, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,540: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 227, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,541: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 228, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,541: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 230, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,541: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 231, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,541: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 232, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,541: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 235, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,542: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 236, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,542: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 237, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,542: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 239, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:10,542: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 240, Typ 3) gefunden.
2017-10-02 11:53:11,137: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 415, Typ 5) gefunden.
2017-10-02 11:53:11,144: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 415, Typ 5) gefunden.
2017-10-02 11:53:11,153: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 415, Typ 5) gefunden.
2017-10-02 11:53:11,225: (GOAEImporter.java:571) WARN | Keine passende Grundleistung (Code 415, Typ 5) gefunden
Die Version könnte man auch beliebig oft updaten.... "update verfügbar...."
Die Warnungen mit den fehlenden Grundleistungen schauen wir uns an, sind aber i.d.R. auch nicht problematisch. Ich sage dann noch mal Bescheid.
Bzgl. des Updates: Es gibt seit heute Mittag noch eine aktualisierte ServerTools-Version, vermutlich wird deshalb der Update-Button bei Ihnen angezeigt.
Ich habe das zweite Update versucht: dieses Mal gibt es einen Hard crash!
[cmd 10.02. 14:14]$ HÄVG-Prüfmodul-Update gestartet …
[cmd 10.02. 14:14]$ tomedo-Update wurde NICHT erfolgreich abgeschlossen. Fehler: Befehl wurde nicht erfolgreich ausgeführt. Fehlercode: 16. Output:
..Output: nichts :)
Der Durchlauf davor wurde abgebrochen weil er mono unter /usr/local/bin nicht finden konnte, daher habe ich einen Softlink auf /Library/Frameworks/Framework.mono/Commands/mono erstellt ... jetzt geht's aber auch nicht...neueste Mono Version wurde von mir natürlich auch noch installiert...
Hört sich danach an, dass die Installation des HÄVG-Prüfmoduls fehlschlägt. Die Vergangenheit lehrt, dass das Prüfmodul nicht mit jeder mono-Version mitspielt - wahrscheinlich muss ein tomedo-Entwickler versuchen, das Prüfmodul auf Ihrem Server zu installieren und die Fehlermeldungen auswerten.
18,378 Beiträge
26,641 Antworten
47,777 Kommentare
29,018 Nutzer
