gibt es eine Möglichkeit beim Öffnen der Karteikarte ein Hinweisfenster automatisch öffnen zu lassen, wenn ein Cave-Eintrag in der Patientenakte steht.
Idealerweise zeigt das Hinweisfenster dann auch direkt den Inhalt des Cave-Eintrag.
Danke!
Jessi
Gefragt in Frage von (310 Punkte)
Das lässt sich über folgenden Einstellung steuern:
Beantwortet von (75k Punkte)
Ich habe diese Einstellung
und trotzdem öffnet sich das OrgCav-Popover bei Öffnen der Datei (sollte doch nicht) und beim Öffnen der Pat.details. Ist das ein Fehler oder übersehe ich was?
tomedo-Stand:
Bei dieser Einstellung sollte das Popover mit den organisatorischen CAVE beim Öffnen der Kartei nicht angezeigt werden. Bei meinen Tests funktioniert das auch. Bitte demonstrieren Sie das Problem doch einmal unserem Support.
Gerade nochmals geschaut - bei mir tritt das o.g. (unerwünschte) Verhalten auf. Wir werden einen Screencast an das Kundenportal senden.
Vielen Dank.
Die Einstellung hat funktioniert.
Ist es auch möglich, das Hinweisfenster aufploppen zu lassen, wenn der Patient nur aufgerufen wird, ohne das die Patientenkartei geöffnet wird.
ggf. über eine Aktionskette?
Jessica Westermann
Für CAV sollte es via Aktionskette theoretisch möglich sein (zumindest ein generisches Hinweisfenster mit den CAVE-Einträgen) anzeigen zu lassen. Für ORG-CAV fällt mir spontan keine Lösung ein.
19,589 Beiträge
28,021 Antworten
50,549 Kommentare
32,896 Nutzer
