Seit wenigen Tagen funktionieren zahlreiche selbst konstruierte Statistikabfragen, die über Jahre problemlos funktioniert haben auf einmal nicht mehr. Es kommt lediglich eine Fehlermeldung. Eine Idee was los ist und wie man das problem beheben könnte?
        true;
    drop table if exists tempTagTable;
    create temporary table tempTagTable as
    select     ungrouped.patientID,
                    string_agg(ungrouped.tagname,', ') as tags,
                    array_agg(ungrouped.ident) as tags_idents
    from (
    select     A.patientID,
            A.patientendetailsID,
            C.beschreibung as tagname,
            C.ident as ident
    from tempPatientTable        A
    join patientendetails_tags    B    on (A.patientendetailsID = B.patientendetails_ident)
    join tag                    C    on (B.tags_ident = C.ident)
    where C.gruppe = false
    order by A.patientID) ungrouped
    group by ungrouped.patientID;
    -- die lange Auflistung ist notwendig, damit die Patientendetails_ident nicht ausgegeben wird
    select  A.patientID,
              A.nachname,
              A.vorname,
            A.titel,
            A.namenszusatz,
            A.geburtsdatum,
            A.geburtsname,
            A.jahre,
            A.geschlecht,
            A.strasse,
            A.plz,
            A.ort,
            A.land,
            A.todestag,
            A.telefon,
            A.handy,
            A.dienstlich,
            A.email,
            A.fax,
            A.will_keine_anrufe,
            A.willKeineSMS,
            A.will_kein_fax,
            A.will_keine_emails,
            A.will_keine_newsletter,
            A.will_keinen_recall,
            A.verbietet_versand_termindetails,
            A.verbietet_versand_meddoku,
            A.verbietet_versand_rechnungen,
            A.Patienteninfo,
            A.erstbehandler,
            A.privatpatient,
            A.selbststaendig,
            A.beruf,
            A.arbeitgeber,
            A.hausarztID,
            A.hausarzt,
            A.erster_besuch,
            A.zuletzt_aufgerufen,
            A.behandlungsausweis,
            A.versichertennummer,
            A.kassenname_laut_karte,
            A.institutionskennzeichen,
            A.versichertenstatus,
            A.private_zusatzversicherung,
            A.stationaere_zusatzversicherung,
            A.name_stationaere_zusatzversicherung,
            A.privattarif,
            A.privatkasse,
            A.Versichertennummer_privat,
            A.ja_Nein_Patient1,
            A.ja_Nein_Patient2,
            A.freitext_Patient1,
            A.freitext_Patient2,
            A.freitext_Patient3,
            A.freitext_Patient4,
            T.tags as Marker
    left join    tempTagTable            T    on (T.patientID = A.patientID)
    where
    true
2025-02-26 09:18:58 +0000:
Batch entry 4
create temporary table tmpTable_Kassenpat as
select p.ident from patient p
left join patientendetails         pd     on (p.patientendetails_ident = pd.ident)
left join Hausarzt                ha    on (pd.hausarzt_ident = ha.ident)
left join Kontaktdaten            kd    on (pd.kontaktdaten_ident = kd.ident)
left join Adresse                add    on (kd.adresse_ident = add.ident)
left join Arbeitgeber            ab    on (pd.Arbeitgeber_ident = ab.ident)
left join Nutzer                a    on (pd.arzt_ident = a.ident)
left join patientendetails_tags     pt    on (pt.patientendetails_ident = pd.ident)
left join Tag                    tag    on (pt.tags_ident = tag.ident)
left join Kartendaten           gkvkd on (pd.aktuelleGVKKartendaten_ident = gkvkd.ident)
left join Kartendaten           pvkd on (pd.aktuellePVKartendaten_ident = pkvkd.ident)
where true
and PD.privatPatient = false was aborted: ERROR: missing FROM-clause entry for table "pkvkd"
  Position: 748  Call getNextException to see other errors in the batch.
  Position: 748
Gefragt vor in Frage von (590 Punkte)
Ihre letzte Zeile ist
left join Kartendaten pvkd on (pd.aktuellePVKartendaten_ident = pkvkd.ident) .
Nun steht rechts ein anderes Objekt als links. Nämlich pkvkd rechts und pvkd links. Da links das Objekt als Kartendaten definiert wird, wundert er sich rechts, was das für ein Objekt sein soll, weil das nie definiert wurde. Schreiben Sie rechts daher einfach auch pvkd.
Mathias Pamperin
Beantwortet vor von (16.5k Punkte)
Danke für die Antwort, für mich ist nicht ersichtlich wo ich das reinschreiben soll. Es betriff i.Ü. mehrere Anfragen, ich glaube ich benötige da mal einen Supportrückruf
Ich habe eben mal beim Support nachgefragt. Beim Baukasten gab es einen Fehler und dazu kommt demnächst ein Fix raus.
19,066 Beiträge
27,423 Antworten
49,365 Kommentare
31,014 Nutzer
