Guten Tag, wie lässt sich das Kalenderjahr als Aktionskettenbedingung konfigurieren? Die 01480 kann ja alle zwei Kalenderjahre abgerechnet werden (die GU alle drei). Die Bedingung $[d L YYYYMMdd 01480]$ ist kleiner als $[d S-730 YYYYMMdd]$ rechnet aber die genauen Tage aus.
Dankeschön. Stefan Zutz
Gefragt in Frage von (1.2k Punkte)
Einfach nur YYYY?
in den "d S-730..." stecken ja irgendwie die zwei Jahre drin!?
ok, dann habe ich Sie falsch verstanden. was genau funktioniert nicht? löst die Aktionskette nicht aus?
um meine Bedingungen zu überprüfen, mache ich es meist so, dass ich Kommandos der Bedingungen in ein Textmakro schreibe und dieses dann in der Kartei teste. Dann sehe ich, welche Werte die Bedingung liefert.
Genau, die Aktionskette löst nicht aus, weil offensichtlich noch nicht genügend Tage "730" vergangen sind. Aber im Prinzip könnte man die 01480 am 31.12.23 und dann wieder am 01.01.25 abrechnen, also nach zwei Kalenderjahren.
Ich glaube, ich brauche die Syntax (heißt das so?), dass das JAHR, in dem die 01480 zuletzt abgerechnet wurde, größer als "1" sein muss wenn man es vom aktuellen JAHR subtrahiert.
Zum Überprüfen, ob eine Leistung in einem der drei letzten Kalenderjahre gesetzt wurde, können Sie das das d-Kommando auf diese Weise als Beschreibung des gesuchten Zeitraums nutzen: $[d S-365 YYYY]$ für das letzte Kalenderjahr bzw. $[d S-365 YYYY]$ für das vorletzte Jahr.
Als Vorlage können Sie diese AK-Bedingung nutzen:
19,469 Beiträge
27,883 Antworten
50,252 Kommentare
32,320 Nutzer
