Beim GDT-Import des Custo-EKG-Befundes per tomedo.LINK wird beispielsweise folgender Text aus dem GDT-Feld 6220 in ein CKE übernommen:
normofrequenter Sinusrhythmus
Normaltyp
unauffälliges EKG
Ich schaffe es aber nicht, dass er auch genau so (alle 3 Zeilen) in einem Textfeld dargestellt wird, egal welches Textfeld und welche Zeilenanzahl ich auswähle, es ist immer nur die erste Zeile sichtbar:
Ich habe dafür testweise ein minimales CKE erstellt, komme aber dennoch nicht weiter. Für Ideen wäre ich dankbar.
Thorsten Kühner
Moin Herr Kühner,
nehmen sie dochn ur ein textfeld ggf. auch nicht editierbar. Sie benötigen wenn Sie per regex Werte übernhmen kein zusammengestztes Textfeld.
Hallo Herr Klaproth,
das habe ich auch probiert, aber immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich habe alle möglichen Felder mit "Text..." durchgetestet, ohne dass sich an der Darstellung etwas ändert.
Das ist merkwürdig. Ihre Einstellungen sind m.E. völlig richtig und funktionieren bei mir tadellos.
Prinizpiell funktionieren die Textfelder bei uns auch, nur nicht wenn das CKE beim GDT-Import automatisch angelegt wird. Meine erste Idee war, dass es an den Zeilenumbrüchen im übermittelten Text liegt, aber ich habe keinen Weg gefunden, den Text vorher umzuformatieren, auch die Custo-Software lässt da nichts zu.
Es gibt bei Custo die Möglichkeit, verschiedene GDT-Versionen zu exportieren. Aus dem Gedächnis: (System)einstellung --> Export --> Praxis EDV. Da stehen für den Export verschiedene Format (zB 2.1 WIN) etc. Ggf die mal ausprobieren? Ansonsten kann man "schummeln" und nicht den direkten Import aus dem GDT-File nehmen, sondern wie von Christian vorgeschlagen, das .GDT mit regex auslesen. Die Regexsyntax geht mit Chatgpt ganz gut.
-js
Vielen Dank für die Anregungen Herr Smid, ich habe die verschiedenen Formate jetzt ausgetestet, leider ohne Effekt auf die Darstellung. Dann bleibt wohl nur, die GDT-Datei mit in die Kartei zu übernehmen und per regex auszulesen.
18,368 Beiträge
26,628 Antworten
47,742 Kommentare
28,925 Nutzer
