v1.43.1.0 bis 1.43.1.8
Neuerungen
  • Einzelne Karteieinträge können per Kontextmenü (Rechtsklick auf den Karteieintrag) als E-Mail via Mail App verschickt werden (E-Mail Adresse wird vorausgefüllt, falls vorhanden, Dateien/Formulare/Webformulare werden angehängt)
iPad
  • In Webformularen, in denen eine Patientenunterschrift direkt hinterlegt werden kann (nur im iPad), muss im Unterschriftsfeld jetzt mit einem drucksensitiven Stift (Stylus) unterschrieben werden. Die Einstellungen für den Stift werden im normalen Einstellungsmenü (links von der Tagesliste) ganz oben unter “Stylus” getätigt. Bisher getestet mit folgenden Stiften:
    • Bamboo Fineline 2
    • Apple Pencil
  • Die Nutzereinstellungen (links von der Tagesliste) wurden überarbeitet:
    • Man sieht jetzt eindeutig, welcher Filter ausgewählt ist (das Häkchen ist immer blau)
    • Filter können auch wieder abgewählt werden
Gefragt von (17.2k Punkte)
10 Antworten
Sonstiges
  • Ab dem 1.12.2016 wird eine Warnmeldung erscheinen, falls die Betriebssystemversion nicht mindestens OS X 10.10 Yosemite ist, da ab dem 1.1.2017 der offizielle Support für die älteren Versionen eingestellt werden wird
  • Telefonnummernsuche ist jetzt praxisweit ein-/ausschaltbar unter tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Brief/Fax/Tel., dort Haken “Patientensuche sucht nach Telephonnummern” und standardmäßig deaktiviert (denn es gibt Verwirrungspotential mit vermeintlich falsch-positiven PatientenID-Treffern)
  • Im Feld "Patientensuche" in der Tagesliste werden bei aktivierter Telefonnummernsuche jetzt auch Übereinstimmungen gefunden, wenn die Telefonnummern mit Sonderzeichen (z.B. - / ( ) usw.) eingegeben bzw. bei den Patientendetails so hinterlegt sind (einstellbar unter tomedo -> Einstellungen -> Praxis -> Brief/Fax/Tel, Häkchen ganz unten)
  • Endzeit eines Besuches in der Tagesliste editierbar
  • (asynchrone) Applescripts werden nicht mehr unter /private/tmp erzeugt sondern unter ~/tomedoCache/temporaryFiles/appleScripts. Damit sollten die Probleme mit der System Integrity Protection (SIP), wie hier im Forum beschrieben, nicht mehr mit tomedo auftreten
Sonstiges
  • Makros/Textbausteine können in den Befehlen, die Karteieinträge suchen (z.B. |{Eintragtyp:FOR,AU:mc}|), jetzt auch nach Formularen und Caves suchen, und man kann auch eine kommaseparierte Liste davon angeben
  • EBM-Katalog (Admin -> KV -> EBM-Katalog): Die Zeitprofilart ist editierbar (wird aber für nicht selbst angelegte Ziffern bei jedem Quartalsupdate wieder überschrieben)
  • Der Fokus in der Tagesliste springt nun auf eine Zeile, in der eine Checkbox (Ja/Nein-Häkchen) angeklickt wird, siehe Forum
  • Bei der BG-Abrechnungstabelle (in der Kartei) gibt es jetzt eine Spalte “Begründung” (hinzufügbar über Rechtsklick auf den Tabellenkopf)
  • Für Karteieinträge (bis auf Karteityp Labor und für Formulare) kann das Karteidatum jetzt via Kontextmenü (Rechtsklick auf den Eintrag) gesetzt werden
  • Für den GDT-Import gibt es unter Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Arbeitsplatz jetzt weitere Optionen für "Karteieintrag erstellen", "Typ automatisch ermitteln" oder Karteieintragstyp-Auswahl (Diese rechnerspezifischen Einstellungen beeinflussen bereits bestehende GDT-Einstellungen nicht)
Augenärzte: Variable Schriftgröße im Textfeld des  Refraktions-Karteieintrags-Popover
HKS
  • Neu angelegte HKS-Dokumentationen werden nun der Betriebsstätte des Besuchs zugeordnet, für den die Dokumentation erstellt wird
  • Die Betriebsstätte einer HKS-Dokumentation kann jetzt im Reiter "Patient" geändert werden
  • Die Verwaltung für HKS-Dokumentationen sowie HKS-Abrechnungen zeigt nun auch die Betriebsstätte der Dokumentationen an
Privatrechnung / Kassenbuch
  • Im automatisch erzeugten RECHN-Karteieintrag wird nun der Rechnungsbetrag in der Karteieintragstabelle mit angezeigt
  • Kassenbuch kann jetzt als csv exportiert werden
  • Weitere Einstellungsoptionen für den Dateilauscher des Kassenbuchs
Labordaten
  • Eine benutzerdefinierte Anordnung der Spalten in der kumulativen Ansicht wird gespeichert. (Damit kann es allerdings auch passieren, dass die Datumsspalten vom Nutzer falsch sortiert werden)
  • Laborbefunde in der Tabelle sind jetzt besser druckbar
Briefschreibung
  • Neue Briefkommandos:
    • $[kb_belegdruck_bkopfArzt]$:  Briefkopf für den abrechnenden Arzt der zugehörigen Privatrechnung für einen Kassenbucheintrag
    • Tabellenkommando für Privatrechnung $[tab_pr_einzelbetrag_ohneSteigerung]$: Einzelkosten ohne Steigerung
Kalender / Terminvergabe
  • Terminart und Termininfo sind bei Onlineterminen im Kalender jetzt editierbar (bei Terminart ändert sich dann auch die Länge)
  • Onlinetermine können jetzt in einen anderen Kalender verschoben werden
  • Die Anzahl der belegten Betten wird jetzt nicht nur bei der Terminsuche (“Mit Übernachtung” beim Suchen anhaken) sondern auch beim Verschieben von Terminen mit Betten (“Mit Übernachtung” ist im Termin schon angehakt) und/oder beim nachträglichen Anhaken von "Übernachtung" im Termin beachtet
Formulare
  • Neues custom Formular Schulbescheinigung
ServerTools
  • Im Reiter “Config” wird angezeigt, ob das aktuelle Java JDK installiert ist
  • ServerTools prüfen jetzt beim Erstellen eines Backups, ob die hinterlegte UUID mit der UUID des Startvolumens übereinstimmt
Bugfixes
  • In selbst angelegten (custom) Karteieinträgen wurde der Fokus zum Editieren ab dem zweiten Öffnen nicht korrekt gesetzt
  • ImpfDoku enthielt manchmal eine veraltete Vorauswahl für das Datum (wenn Fenster über Tage offen blieb)
  • Bei Eingabe von Text im Karteipopover erschien mitunter das mac-OS-'spinnig wheel' und die Eingabe war sehr langsam
  • Unter dem neuen macOS Sierra gab es in der Statistikergebnistabelle manchmal Anzeigeprobleme
  • Unter macOS Sierra ließen sich Dateien aus der Kartei nicht mittels Vorschau editieren. Hintergrund: Die Vorschau-App verbietet unter Sierra das Editieren von Dateien die sich unter ~/Library befinden
  • Unter macOS Sierra konnte ServerTools externe Festplatten nicht finden
  • In einigen Tabellen (insbesondere im Medikamentenplan) konnte es vorkommen, dass die Tooltip-Beschriftung der Spalten durcheinander kam
Bugfixes
  • Chronikergebühr wurde erst in den Leistungsvorschlägen angezeigt, wenn der Patient zum 4. Mal da war (also zu spät)
  • Backup- und Update-Bereich in den ServerTools scrollt jetzt wieder korrekt
  • Fenster Privatrechnung: Übersicht, Spalte 'Restbetrag €' lässt sich wieder sortieren
  • Beim Öffnen einer privaten Sehhilfeverordnung ist tomedo manchmal abgestürzt
  • Aktionsketten wurden trotz Auswahl der Leistungsbedingung immer getriggert
  • Update des HÄVG-Prüfmoduls gelingt jetzt auch unter Mac OS X 10.11 El Capitan
  • Als Folge von 'Spiele ___ Änderungen von anderen Arbeitsplätzen ein' wurden bereits gelesene Nachrichten nochmal angezeigt
Bugfixes
  • Doppelklick auf Serienbrief in Kartei: Laden der Brief-Dateien bevor Briefschreibung beginnt. So sollte es jetzt nicht mehr zum Absturz kommen
  • KV+HZV: Im Diagnosepopover konnte ein Datum eingestellt werden, das nicht zum Quartal des ausgewählten Scheines gepasst hat
  • Urlaubsverwaltung: Knöpfe waren vertauscht
  • Barcode-Fehler (BSNR/LANR) in der Laborüberweisung behoben
  • Bei Diagnosesuche im Thesauruskatalog wurden auch veraltete Diagnosen angezeigt
  • Demtect-Geriatrie-Formular aktualisiert nun die Summen korrekt, auch wenn man diese per Hand einträgt
v1.43.1.9 bis 1.43.1.12
Bugfixes
  • Fehlermeldungen in der Kumulativansicht nach Eingangsdatum der Labordaten behoben
tomedo v1.43.1.13
Bugfixes
  • Beim Öffnen von Logopädieverordnungen ist es teilweise zu Abstürzen gekommen.
  • Keratometer Karteieintrag konnte bei HRR2 nur negative Werte annehmen.
  • Dialog 'Neuer Schein wegen Wechsel besondere Personengruppe' wurde beim Kartenstecken unter Umständen auch dann angezeigt, wenn sich die besondere Personengruppe gar nicht geändert hatte
tomedo v1.43.1.14
Bugfixes
  • Barcode für Laborgeräte wurde falsch skaliert.
  • [Nur Sierra]: Beim Öffnen des Medikamentenfensters kam es zu einem Absturz, beim Versuch die letzte Tabellensortierung wiederherzustellen.
18,368 Beiträge
26,627 Antworten
47,735 Kommentare
28,897 Nutzer
