Bräuchte die Anzahl gedruckter Rezepte - über Statistik habe ich folgendes ohne Erfolg versucht:
Formulare > Formulartyp MED >>> kommt bei mir 0 raus egal welcher Zeitraum.
Was mach ich falsch?
Dr. Marks
Gefragt von (11k Punkte)
Zwischenfrage aus reiner Neugier, wozu braucht man das?
Hallo Herr Marks
Dazu sollten Sie sich unter Admin in der Statistikverwaltung  die Tomedo Vorlage als Favorit markieren und gegegbenfalls duplizieren.
Anschließend finden sie diese Statistik unter Verwaltung beide Einträge.
Hier können Sie Einstelllungen vornehmen und feste Einstellungen als Vorlage speichern.
Wenn alle Häkchen logisch richtig sind dann spuckt die Abfrage auch das richtige Ergebnis aus.
In der Ansciht können Sie auch in die SQL Ansicht wechseln.
Für DOAK und Antikoagulantien sieht das dann so aus:
select
            A.datum,
            P.ident as PatientID,
            P.vorname,
            P.nachname,
            cast(P.geburtsdatum as date) as geburtsdatum,
            CASE WHEN (A.rezepttyp = 1)  THEN 'rot'
                 WHEN (A.rezepttyp = 2)  THEN 'grün'
                 WHEN (A.rezepttyp = 3)  THEN 'blau'
                 WHEN (A.rezepttyp = 4)  THEN 'BTM'
                 WHEN (A.rezepttyp = 5)  THEN 'Sprechst.bedarf'
                 WHEN (A.rezepttyp = 6)  THEN 'BTM'
                ELSE ''
            END as rezepttyp,
            A.nameBeiVerordnung as name_Bei_Verordnung,
            A.mengeBeiVerordnung as menge_Bei_Verordnung,
            A.wirkstaerkebeiverordnung as wirkstaerke_bei_verordnung,
            A.dauermedikation
        from medikamentenverordnung A
        join        patientendetailsrelationen_verordnungen    D    on (D.verordnungen_ident = A.ident)
        join        patientendetails                        E    on (e.patientendetailsrelationen_ident = D.patientendetailsrelationen_ident)
        join        patient                                    P    on (P.patientendetails_ident = E.ident)
        left join    karteieintrag_medikverordnung_bisher    JT    on A.ident = JT.medikverordnung_bisher_ident
        left join    Karteieintrag                            KE    on (KE.ident = JT.karteieintrag_ident)
        where
            ( A.nameBeiVerordnung ilike '%Pradaxa%' )   OR
            ( A.nameBeiVerordnung ilike '%Xarelto%' )   OR
            ( A.nameBeiVerordnung ilike '%Eliquis%' )   OR
            ( A.nameBeiVerordnung ilike '%Lixiana%' )
            and
        A.visible = true
         limit 10000
Beantwortet von (37.6k Punkte)
Super danke hat mir geholfen!
Wozu ich das brauche? Um mit zu sehen wieviele Rezepte die jeweilige Apotheke bekommt...
Hier ist zwischen Rezepten und Präparaten zu unterscheiden. Wenn Sie sich für die Anzhahl von verordneten Präparaten interessieren, liefert das obige Vorgehen das korrekt Ergebnis. Da ein Rezept aber mehrere Präparate beinhalten kann, entspricht das nciht unbedingt der Anzahl der ausgestellten Rezepte.
Falls Sie noch Hilfe für die Rezeptanzahl benötogen, dann melden Sie sich bitte noch einmal.
18,886 Beiträge
27,209 Antworten
48,929 Kommentare
30,449 Nutzer
