Ich habe in einem CustomKarteieintrag zwei verschiedene zusammengesetzte Textfelder, die anschließen auf verschiedene Weise weiter verarbeitet werden sollen.
Das eine Textfeld
(A) erzeugt einen ausführlichen Text, der im Arztbrief übernommen wird. Das andere Feld (B) erzeugt eine Zusammenfassung, die in einem CustomKarteieintrag angezeigt werden soll, wenn der Patient zu einem späteren Zeitpunkt wieder in die Praxis kommt.
Es gibt die Spalte Exportname, ist die dafür gedacht?
Welchen Befehl muss ich in die Vorauswahl des Textfeldes des anderen Formulars setzen, damit der zusammengesetzte Text (B) dort angezeigt wird?
Alternativ könnte man auch einen editierbaren Karteieintrag erstellen, der den Text aus (B) anzeigt. Wie bekomme ich den da selektiv hinein, ohne den Eintrag des ausführlichen zusammengesetzten Feldes (A) ebenfalls zu übernehmen?
Aus der Anleitung der Hilfe werde ich nicht ganz schlau
Mit diesem Platzhalter kann man einzelne Werte aus einem Custom-Formular auslesen. Es müssen drei Argumente angegeben werden:
<Formulartyp Feldname  nutzeSelektiert>
- Formulartyp: das Kürzel des entsprechenden Formulartypen
- Feldname: der Name des zu übernehmenden Feldes (Spalte "Name" in der CustomFormularVerwaltung)
- nutzeSelektiert: J, wenn Sie den Karteieintrag vorher selektieren wollen, andernfalls N, dann wird der letzte Karteieintrag des angegebenen Typs verwendet
Bsp:
$[customFormularEintrag SchAU Auswahl J]$
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Gefragt von (36.5k Punkte)
Das Kürzel lautet bei mir "BZUS" der Variablename "Z1" dann müsste der Text in der Vorauswahl
$[customFormularEintrag BZUS Z1 N]$  lauten, wenn man nicht selektieren möchte.
Trotzdem wird kein Text übernommen
Ich habe experimentiert und alternativ folgenden Text eingegeben
$[customFormularEintrag BZUS.Z1_ N]$
Dann erhalte ich die Fehlermeldung dass 3 statt 2 Argumente benötigt werden.
Wo liegt der Fehler?
Hallo Herr Klaproth,
ich denke dieser Platzhalter funktioniert nur mit CustomFormularen. |{Eintragtyp:BZUS:zzz}| kennen Sie ja sicher, damit kann man jedoch keine einzelnen Felder auslesen. Eine Lösung hab ich also leider auch nicht.
Beantwortet von (19.8k Punkte)
Hallo Frau Wieder
ich habe die Lösung! Ich war einfach zu blöd. Den Befehl benutze ich sonst auch zur Vorbefüllung an anderen Stellen.
Ist ganz einfach.
$[karteiEintragValue_withArgs BZUS customKarteiEintragEntries.Z1 _ N]$
Damit wird das selektierte Textfeld eines CustomKarteieintrags ausgelesen und an beliebiger Stelle in Karteieinträge und CustomKarteieinträgen eingesetzt.
Mit diesen formularartigen Karteieinträgen bekommt man auf diese Weise raschen Überblick, beipielsweise über alle wichtigen Vorbefunde, ohne diese in der Kartei suchen zu müssen.
Ah, Sie haben Recht. Das werde ich mir merken.
Herzliche Grüße
Hallo Herr Klaproth, haben Sie rausfinden können welche Funktion die Spalte "ExportName" hat?
LG aus Münster
Beantwortet von (2.2k Punkte)
Hallo Herr Straub
das habe ich bisher nicht ergünden können. Möglicherweise aber für den Export in die CustomFormularre zu verwenden.
Vielleicht stellen Sie das mal als Frage ins Forum.
VG aus Husum
18,369 Beiträge
26,629 Antworten
47,742 Kommentare
28,939 Nutzer
