Privatrechnungen
  •   Im Privatrechnungstab der Kartei kann jetzt für GOÄ-Leistungen auch die Spalte “Langtext” (enthält die offizielle Langbezeichnung des GOÄ-Kataloges) eingeblendet werden.
Sonstiges
  •   ImpfDocNE wird jetzt zusammen mit tomedo beendet
  •   In der UVGOÄ-Katalog-Verwaltung kann man jetzt auch allgemeine und besondere Kosten individuell anpassen
  •    Familienverknüpfung öffnet jetzt wieder die Kartei, nicht die Patientendetails
  •    Custom-Karteieinträge sollten sich jetzt deutlich schneller öffnen (insbesondere sehr große)
  •    Bei manchen Laboren wurde sowohl der Normwertbereich als auch die Unter- und Obergrenze übertragen. Dies führte unter bestimmten Umständen zu doppeltem Text im Normwert.
Gefragt von (6.2k Punkte)
Bugfixes
  •     DMP: Absturz beim Setzen des Datums (Unterschriftsdatum oder Erstellungsdatum) behoben
  •     ImpfDoku: Die letzte Auswahl des Impfstoffes/Impfschemas wurde nicht zurückgesetzt (wenn man Impfen geschlossen hat)
  •     Der ImpfDocNE bzw. ImpfDoku-Knopf war aktiv, auch wenn man ImpfDocNE bzw. ImpfDoku gar nicht aktiviert hatte (unter tomedo -> Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Sonstiges)
  •     Seltener Absturz in der Starface6-Telefonanbindung behoben
  •     Skype-Anbindung: Seit der 8'er Version hat Skype nicht mehr die korrekten Telefonnummern gewählt, das wurde jetzt behoben
  •    Homöopathie-Abrechnung: Aktualisierung der Anzeige des Versorgungszeitraumes im Einzelkartei-Modus
  •     Es konnte zum Absturz kommen beim Zusammenführen von Patienten mit Homöopathie-Teilnahme(n), das sollte jetzt nicht mehr passieren.
  •     Kassenbuch: Bei der Texteingabe verliert die Filterzeile jetzt nicht mehr den Fokus
  •     HKS für Selektivverträge: Trotz des Sondervertrages zwischen der Kasse (z.B. BARMER) und KVBayerns wurde der Hinweis 'Patient ist noch keine 35 Jahre alt' ausgegeben.
  •     Fehler in der Perzentilenbeschriftung behoben
  •     Fehler bei der Übernahme von formatierten Karteieinträgen in die Briefschreibung behoben
  •     Wenn eine E-Mail-Vorlage verschickt werden sollte, der kein gültiger E-Mail-Account als Absender zugeordnet war, konnte es zu Abstürzen kommen, statt dessen gibt es jetzt eine unaufdringliche Hinweismeldung.
  •    BDT-Export: Fehler beim Export der “Um-Uhrzeit” und von Abrechnungsdiagnosen behoben
Beantwortet von (6.2k Punkte)
tomedo v1.54.2.6
Sonstiges
  •     Beim CSV-Export von Privatrechnungen für das DMRZ werden jetzt auch PLZ, Strasse und Ort mit übertragen
  •     Direktdruck von Formular 3a ist jetzt auch für USB-Nadeldrucker oder Laserdrucker möglich
  •     Beim HeineCube Export wird jetzt automatisch ein Karteieintrag angelegt.
Bugfixes
  •    Fehler beim Druck von “sonstigen Adressen” behoben
  •    Aufgaben-Panel: Langsamkeit bei offener Aufgabenliste wurde behoben.
  •    Im Patiententerminal wurde teilweise der erste Patient des Tages “abgewiesen”, wenn das Terminal seit dem Vortag lief.
  •     Telefonie: in Arbeitsplatzeinstellungen -> Extern -> "die erste(n) Ziffer(n) bei Patientensuche ignorieren" hatte beim “Raustelefonieren” fälschlicherweise auch die führenden Ziffern entfernt und dann mit Betriebsstätten- und Landesvorwahl ersetzt, was teilweise zu ungültigen Telefonnummern führte.
  •   Sporadischer Absturz von tomedo beim Öffnen von Karteieinträgen behoben
  •   Absturz das Laborpopovers in Zusammenhang mit leeren Laborergebnissen behoben
tomedo v1.54.3.0 bis v1.54.3.6
Bundeseinheitlicher Medikationsplan (BMP)
  •   Erkennungsraten beim Scannen von BMPs deutlich verbessert - insbesondere auch, wenn dieser gedreht ist
  •   Es wird jetzt automatisch beim Importieren von Dokumenten in die Kartei gesucht, ob diese einen BMP-Barcode enthalten - und dieser dann ggfs. zur Übernahme angezeigt
  •   Das einlesen von (gescannten) Dokumenten als BMPs kann jetzt nachträglich manuell angestoßen werden (per Rechtsklick auf das jeweilige Dokument und wählen des Menüpunktes “versuchen pdf als BMP einzulesen”)
Formulare
  •    Neues Blankoformular “Laborüberweisung” für Labor Becker & Kollegen MVZ GbR
Funktioniert jetzt prima. Was für ein Segen!
Erstmals BMP einlesen ohne "spinning wheel of death"... Große Erleichterung!
Briefschreibung
  •    Neuer Tabellen-Platzhalter für Privatrechnungen: $[tab_pr_betrag]$
Sonstiges
  •     Für OMIM-Codes kann der Genname jetzt auch manuell eingegeben werden
  •     Kleinere Ergänzungen für den DMRZ-Export
  •     In der Privatrechnungsverwaltung kann nun nach Sammelrechnungen gefiltert werden
Bugfixes
  •     Drucken von Bundeseinheitlichen Medikationsplänen (BMP) hatte unter Umständen Umlaute falsch auf den Ausdruck gebracht
  •     Ein Problem mit BMP-Barcodes auf Nicht-Retina-Displays behoben
  •     Gelegentlicher Absturz beim Öffnen des Fensters zum Zusammenführen von BMPs behoben
  •     Drucken von BMPs führte bei falscher Druckprofilauswahl u.U. zum Absturz
  •     Fehlermeldung im Zusammenhang mit dem Kalender behoben
  •     Sammelrechnungen: Der Prefix des Rechnungskreises wurde bei der Erstellung der Rechnungsnummer nicht berücksichtigt
  •     Sammelrechnungen: Die Gesamtkosten der Sammelrechnung hatten Umsatzsteuer und Abzüge nicht berücksichtigt.
  •     Aktionsketten mit verketteten Einträgen funktionierten teilweise nicht korrekt
  •     Heine-Cube-Anbindung: Absturz bei Anlage eines Karteieintrages behoben
18,368 Beiträge
26,628 Antworten
47,741 Kommentare
28,917 Nutzer
