Hi,
mir ist beim aktuellen Update aufgefallen, dass der Netzwerktraffic plötzlich viel mehr CPU als sonst verbraucht... dieses Bild zeigt den Verbrauch beim Verteilen der Clients.
Gefragt in Anderes von (21.2k Punkte)
Dieser signifikate Anstieg von CPU-Last durch Netzwerktraffic ist mir erst seit der Umstellung auf SSL/TLS aufgefallen. Warum also dieser plötzliche Anstieg an Overhead? Wird die Datei nicht als einzelner Stream übertragen?
Sehr geehrter Herr Müller,
wenn Sie SSL aktiv haben wird die CPU last immer nach oben gehen. Verschlüsselung ist immer verbunden mit mehr CPU last, da jedes Packet verschlüsselt werden muss. (unabhängig von den gelegentlichen sehr kostspieligen SSL-Handshakes)
Da kann trotzdem etwas nicht stimmen. TLS/SSL läuft normalerweise über AES und braucht kaum konventionelle CPU-Last...vor allem sollten davon zwei XEON-Kerne nicht maxed out sein. Es müssten rein rechnerisch locker 200 gleichzeitige Zugriffe möglich sein ohne die CPU so stark hochzutreiben.
18,376 Beiträge
26,639 Antworten
47,770 Kommentare
29,004 Nutzer
