Liebe Kunden, es steht Ihnen die neue tomedo Version v1.142.1.3 zur Verfügung.
Alternativ kann das Changelog im tomedo Client unter Hilfe oder direkt in den Server-Tools wie gewohnt geöffnet werden.
Gefragt in Anderes von (13k Punkte)
tomedo v1.142.1.3
Neuerung
Krebsregistermeldung
  • Die Export-Datei fürs Krebsregister wird jetzt bei der Erstellung bereits in tomedo validiert, um frühzeitig Fehler zu finden, welche von der clientseitigen Validierung noch nicht berücksichtigt wurden. Diese Änderung steht ab der tomedo Server Version spring_v1.142-s792 zur Verfügung.
Bugfixes
GOÄ
  • Die Validierung für die komplementären Ausschluss-Bedingungen (Einschluss-Bedingung) wurde korrigiert. So wurde z.B. kein Fehler angezeigt, wenn die Leistung 3 und 34 zusammen auf der Rechnung notiert wurde und wenn die Leistung 3 nach der Leistung 34 dokumentiert wurde. Dies wurde behoben.
Kassenbuch
  • Wenn beim bezahlt Setzten von Rechnungen ein Kassenbucheintrag erzeugt wurde und während dessen die Serververbindung abbrach bzw. tomedo beendet wurde, hing der Teilbetrag nicht an der Privatrechnung. Dies ist nun behoben.
Kalender
  • Bei der automatischen Zuordnung des Patienten zu den passenden heutigen Terminen konnte es bei Terminketten dazu kommen, dass der Patient nicht an alle Termine der Kette angebracht wurde. Dies wurde behoben.
Aktionskettenauslöser
  • Aktionskettenauslöser “Manuelles vidieren” löst jetzt beim Vidieren von Laborbefunden nur noch aus, wenn der Karteieintragstyp “LAB” in dem Aktionskettenauslöser spezifiziert ist.
Spracherkennung
  • Sollte ein Regex-Autokorrekturelement mehrfach auf einen Text angewandt werden, wurde es trotzdem nur einmal angewandt. Dies wurde behoben.
  • Auch bei Exporten nach Version oBDS 3 wurde bisher eine veraltete Versionsnummer angegeben, die Code-Versionen aus 2024 nicht erlaubt.
  • Der Export von Krebsregistermeldungen in Version 3 prüft nicht mehr, ob eine IBAN vorhanden ist. Diese ist optional und sollte von tomedo nicht erzwungen werden.
  • Die Schemaversion für "alte" Krebsregistermeldungen wurde auf Version 2.2.3 angehoben, um beim Export Katalogversionen aus 2024 zu erlauben.
Labor
  • In den Laborfavoriten können jetzt wieder Kürzel neu angelegt werden, die zuvor über einen Import in die Kartei importiert wurden. In den manuellen Tests im Laborpopover werden keine doppelten Tests mehr angezeigt.
Beantwortet von (13k Punkte)
19,794 Beiträge
28,252 Antworten
50,985 Kommentare
33,579 Nutzer
