Hallo, die eGK2 Karten können mit unserem Orga Kartenlesegerät nicht gelesen werden. Lt. der Herstellerfirma liegt dies an tomedo. Das Problem sei auch schon bei tomedo bekannt.
Gibt es schon ein update hierfür oder wird daran gearbeitet?
van Wasen
Gefragt von (9.5k Punkte)
Unter tomedo>Einstellungen>Arbeitsplatz>Arbeitsplatz das Häkchen bei "Neuer Kartenlesegerättreiber" setzen und dann den Button "Cardlistener neu starten" drücken.
Beantwortet von (4.8k Punkte)
Super. Danke. Scheint zu funktionieren!
Bei mir steht genau an der selben Stelle : Alter Kartenlesergerätetreiber . Fehlt hier ein Update ??  Und die Vorgehensweise hilft nichts.
Jemand eine Idee ???
Ja, wir haben den Standard/die Anzeige mitte des Jahres geändert. Neuinstallationen bekommen den neuen Kartenlesetreiber als Standard (also kein haken), können aber (nicht zu empfehlen) auf den alten zurückkehren. Wenn bei Ihnen alles funktioniert, dann lassen Sie die Einstellung so wie die ist, auch wenn der "alte Kartenlesetreiber" angehakt sein sollte.
Wenn irgendetwas nicht geht, reden Sie am besten mit dem support.
18,370 Beiträge
26,632 Antworten
47,749 Kommentare
28,973 Nutzer
