Ich würde gerne beim Anlegen eines KV-Scheines eine Aktionskette starten lassen, in der die MFAs gefragt werden, was der Besuchsanlass ist. Damit zwischen der Abrechnung der Versichertenpauschale/Verwaltungskomplex unterschieden wird.
Ich habe das auch soweit gebastelt bekommen aber als Auslösebedingung "Anlage KVSchein" überblendet meine Aktionskettenfrage das Auswahlfenster bei Scheinanlage. Ich habe den Zeitversatz erhöht (5000ms) damit kann es sein, dass es (je nach Geschwindigkeit der MFA) klappt. Wenn die MFA aber in dem Moment unterbrochen wird, dann wird das Fenster überblendet und man kann außer der Aktionskettenfrage nichts mehr auswählen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Aktionskette erst beim Schließen des Scheinanlagefensters starten zu lassen?
Gefragt in Frage von (590 Punkte)
Eigentlich sollte die Abrechnnung abhängig sein der Leistungserbringung. Entsprechend kann die Zifferneingabe, bzw. die Vorschläge davon abhängig machen. Das Anlegen eines Falls kann eigentlich keine Leistung codieren, eher schon der Besuchsanlass und auch das würde ich nicht durch die Anlage eines Behandlungsfalls auslösen. Das Schließen der Karteikarte würde bei jedem Schließen die Aktion auslösen und wäre deshalb auch kontraproduktiv.
Beantwortet von (34k Punkte)
naja, nicht jeder Patient generiert bei uns einen "echten" Besuch (schnelles Rezept/Überweisung/Verordnung hKp/Transportschein, etc.). Deshalb würde ich es schon gerne mit Fallanlage und Einlesen der eGK koppeln. In Hausarztpraxen ist das meiner Erfahrung nach so üblich.
Sehr geehrter Herr Heichel,
das kommt in der v1.148.0.0
Beantwortet von (87.8k Punkte)
Also Januar/2025?
Hoffentlich nicht. Das ist die Version für das Quartalsupdate Q4/2024
ah okay, danke!
17,367 Beiträge
25,453 Antworten
45,207 Kommentare
18,252 Nutzer
