Ich habe leider im letzten halben Jahr schon das dritte Mal das gleiche Probleme beim einspielen des Updates:
1. Server Update läuft durch
2. Client Update bleibt hängen wegen einem Übertragungsfehler
3. Laut Anweisung muss das Update des Client dann noch einmal erfolgen.
Problem: Es läuft zwingend vor dem update ein Backup der bei mir sehr lange dauert und somit der gesamte Update über eine Stunde benötigt. Ich lasse das update normalerweise aus diesem Grund immer nachts Laufen - am nächsten Morgen sieht man dann das Problem und will "schnell" den Client noch einmal updaten - geht aber nicht so schnell weil ja immer das backup noch zwingend vorher laufen muss... Sprechstunde geht aber gleich los... Ohne Client schlecht...
Mal davon abgesehen, dass es prima wäre, wenn die updates nicht ständig hängen bleiben würden....
Wäre es bitte möglich dem user das Abstellen des Backups ohne Zolsofft Anruf möglich zu machen... Würde dem Suport auch viel Zeit sparen glaube ich.
 Im moment warte ich wieder mal auf das Durchlaufen des Backups damit der Client installiert werden kann und bange und hoffe dass es bis 7:30 erledigt ist, sonst steht die Praxis still...
Danke Dr. Marks
Gefragt in Wunsch von (10.8k Punkte)
Sie müssen mittels admin Account am Server die Backup Kopien abstellen vor dem (manuellen) Updaten, dann geht das Backup wirklich schnell. Ich muss sagen, dass ich in letzten Zeit wenig Probleme mit den updates hatte....
LG
Ganz richtig, dazu muss man sich in der Server-App aber als "Technik-Account" anmelden.
Falls Sie das Passwort dazu nicht haben kann Ihnen der Support das geben.
(Wenn das Backup vorher wirklich gelaufen ist können Sie dann auch "Alle Backups überspringen (nicht empfohlen)" auswählen.)
Aber der normale tomedo admin account geht auch und da braucht man kein Passwort vom support smiley
Wo geben Sie das ein?
Genau an der gleichen Login Stelle
Ahh, dass kannte ich noch nicht.
Aber: Als Admin können sie nur die Backup-Kopie überspringen. Als "Technik" können sie auch das eigentliche Backup überspringen.
Hallo alle Miteinander (da es sicherlich auch andere interessiert),
Hier mal ei paar Hintergrund Informationen, warum das Update aktuell so ist wie es ist und was sich in nächster Zeit daran tun wird.
Wir bei zollsoft haben das dringend "auf dem Schirm" da Verbesserungen herbeizuführen.
Generell Backup bei einem Update, warum?
Im Prinzip bin ich hier sehr konservativ, lieber ein Backup mehr als eins zu wenig - wenn bei einem Update etwas schiefgeht,
kann man um Zweifel alles so wieder herstellen, wie es vor dem Update war. In der Software sind einige Kniffe drin, die eine
"one click rollback" Funktion für die Techniker ermöglichen - damit minimale Ausfälle gewährleistet werden können,
wenn "mal so richtig was schiefgegangen ist"
Insbesondere beim Q Update ist ein "BaseBackup" "Gold Wert", daher diese Option unter keinen Umständen deaktivieren.
Das Backup läuft aber auch nur bei einer Datenbank Migration, für alle anderen Fälle ist das "normale, aka primäre Backup" da.
Die Option "Backup-Kopien überspringen" ist in einer der nächsten Versionen immer "an" - d.h. es wird nur noch das primäre Backup und ggf. ein BaseBackup (DB Migration) erstellt. Da es wirklich als "nervig" eingestuft wurde auch immer die "externen" Backups als Fehlerquelle mit bei einem Update zu haben.
Was wird sich ändern beim Update?
Zunächst, die Schritte sind bewusst langsam, weil ein "Aussperren" vermieden werden soll.
Was immer gewährleistet sein muss, dass ein "falsches Update" auch wieder "Updates einspielen" kann.
Daher sind wir hier bei den ServerTools in dem Bereich "extrem vorsichtig".
Was bereits passiert ist, ...
  • Pre Downloads (damit kann zumindest bei einem Fehlschlag auf das bereits heruntergeladene zugegriffen werden), Bei Px mit einer etwas langsameren Internetverbindung sicherlich vom Vorteil - es handelt sich hier um ein eher "verstecktes" Feature von dem man im Zweifel gar nichts mitbekommt.
  • Überarbeitung der "Fehlermeldungen" bei einem Update. Nicht jeder Fehler ist ein Update-Fehler, nur wurde das bisher immer "suggeriert", da die Darstellung (zugegebenermaßen) sehr suboptimal ist. Dieses Feature befindet sich gerade im Test, da es massiv in den Ablauf eines Updates eingreift und oben erwähntes "Aussperren" vermieden werden soll.
Was wird kommen, ...
  • In der Überlegung sind z.B. "intelligenteres Auswürfeln" der Backups - tatsächlich, wenn ein BaseBackup existiert und der tomedoServer seit der Erstellung nicht gestartet wurde - kann man dieses als "gültig" ansehen und muss es nicht noch einmal machen
  • bessere Prozesskontrolle, nicht jeder Service/Process muss bei einem Update heruntergefahren werden (Stichwort: HAEVG)
  • Trennung des tomedoServer von dem "Gesamtprodukt". Hier geht es darum, dass wir aktuell "einfach zu viel Austauschen" und diesen Prozess etwas entschlacken wollen. Insbesondere die Px mit dem "nach einem Update startet nichts", werden davon profitieren, da nach aktueller Lesart ein Update des tomedoServer kein kompletter Austausch der "Gesamtsoftware" erfordert. Das befindet sich gerade in der Evaluation, da die Trennung auch die Update-Kette betrifft.
"Vision / Überlegungen", ...
  • mehr oder weniger Königsdisziplin beim Update sind "Differenzielle" Updates, die würden dann nur noch das austauschen, was sich auch wirklich geändert hat. in der Entwicklung passiert so was schon - da bei einem Entwickler, sich nicht immer die gesamte Software ändert, sondern nur die Teile die er wirklich anfasst. es wäre grausam, auf den Testmaschinen, dann immer volle Updates einzuspielen. Ob das kommen wird, kann ich aktuell hier nicht beantworten - da diese Art der Updates auch ein anderes Deployment verlangen würde, was noch weitere Teile der Update-Kette betreffen wird.
Ich hoffe, das hilft etwas zu verstehen, warum die Updates aktuell so sind wie sie sind. Ich betone noch einmal, dass wir der Sache wirklich bewusst sind. Die Fortschritte aber eher "TippelTappel" passieren.
Andreas Reinhardt
Beantwortet von (1.7k Punkte)
+3 Punkte
Hallo Herr Reinhardt,
vielen Dank für diese interessanten Einblicke - das würde ich mir auch von anderen Zollsoft Mitarbeitern/Entwicklern so wünschen. Eine Nachfrage zur "Vision" - warum nicht gleich "nach den Sternen greifen"? In meinen Augen wäre das non plus ultra bei tomedo wenn es ein Update-System wie bei ChromeOS gäbe - die neue Version wird im Hintergrund (am besten nur dann wenn die Internetleitung "frei" ist) als "Image" (das meine ich untechnisch weitgefasst) runtergeladen. Entschiedet sich der Benutzer für ein Update, dann wird ein backup der Daten gemacht, bisheriges "Server-Image" wird runtergefahren und das neue gestartet. Wenn Zollsoft mal so weit ist, dann ziehe ich meinen Hut und schreie ganz laut "Hochachtung, super gemacht".
Zugegebenermaßen bin ich nur "Amateur", was Software und -entwicklung angeht. Aber die zunemhende Zahl der Linux Distis mit diesem Konzept und eben ChromeOS zeigen - es geht! Das wäre doch eine Vision, die den Namen verdient ;-)
18,376 Beiträge
26,639 Antworten
47,770 Kommentare
28,997 Nutzer
