Liebe Entwickler!
Gelegentlich wäre es gut, wenn man bei CKE nachträglich erkennen könnte, wann dieser angelegt worden ist.
A) Lässt sich das irgendwie darstellen?
B) Leider gibt es für diese Einträge auch keine Historienfunktion. Wie lassen sich Veränderungen nachverfolgen?
Gefragt in Wunsch von (36.1k Punkte)
Hallo Herr Cepin,
Sie können sich dafür im CKE ein Feld für das Erstelldatum anlegen.
Das kann man auch weiterreichen, wenn man einen neuen Befund mit dem alten vergleichen will.
Sie finden es hier
es gibt da verschieden Optionen s. folgendes beispiel
Beantwortet von (34k Punkte)
Danke! Das werde ich einbauen.
Aber kann man das bei alten Einträgen noch herausfinden?
Nein leider nicht. Das wird dann im CKE nicht angezeigt, nur in der Karteizeile.
Hallo Andreas,
für welchen Workflow benötigst du die Info? Aktionskettenbedingungen?
Über das D-Kommando könntest du das Karteidatum des letzten CKE raussuchen:
$[d E MN CKE-Name]$  --> Datum vom Eintrag CKE-Name im Format MN (dd.mm.yyyy)
Oder geht es dir wirklich um das Erstelldatum, wenn du im Nachhinein das Karteidatum des CKE verändert hast?
Liebe Grüße
Andreas
Beantwortet von (26.8k Punkte)
Mit dem D-Kommando könnte man sich wohl auch ohne den Datumstempel durch ein vorbefülltes nicht editierbares Textfeld das Datum des letzten Karteieintrags im Neuen CKE anzeigen lassen.
Wirklich Klasse. Fange gerade an mich mit dem D-Kommando zu befassen.
Ja, das D-Kommando ist richtig mächtig! Da kann man so einiges mit anstellen...
Ja wenn man um zwei oder mehr Ecken denken kann.
Hallo Andreas!
Es geht mir wirklich um das Erstelldatum, nicht das Karteidatum. Und um ggfs. erfolgte Änderungen des Eintrags.
Ah ok...
dann kann ich Dir für die Altlasten leider nur die Historienfunktion der einzelnen Textfelder des CKE (Rechtsklick aufs Textfeld) empfehlen.
Dann siehst du zumindest, wann der Eintrag erstellt wurde und kannst bei den Textfeldern die Veränderungen nachvollziehen.
Oh Mann, diese Funktion kannte ich noch nicht ... Danke!
17,371 Beiträge
25,460 Antworten
45,214 Kommentare
18,277 Nutzer
