Hallo!
nach unserem Serverumzug - versehentlich wurde ein CATALINA Rechner geliefert, ein Umtausch wäre zeitlich nicht möglich gewesen -  scheint das RAID regelmässig keine "Verbindung" zu haben. "RAID-Status: Raidstatus kann nicht bestimmt werden." Mindestens 1x in der Woche..
Beheben kann man es momentan nur indem man einen Neustart erzwingt, MAC lässt sich nicht herunterfahren, beim RAID muss der Stecker gezogen werden. Eine optimale Lösung ist dies definitiv nicht.
Dem Support ist dies bereits bekannt. Hat sonst noch jemand dieses Problem? Gibt es mittlerweile Lösungsansätze?
David Franke
Gefragt von (570 Punkte)
Wenn sie auf 10.15.3 updaten dann scheint ein Sleep Bug von OSX behoben worden zu sein. Nach jedem Schlafmodus hatte ich Probleme mit der Thunderbolt 3 Verbindung (Caldigit Dock pro für Macbook). Das ist seit 10.15.3 nicht mehr so. Wenn das nicht klappt würde ich von der internen Platte arbeiten. Ich mache das seit Jahren erfolgreich so. Mit täglichen CCC Backups, verliert man beim theoretischen Ausfall der internen Platte maximal einen Arbeitstag, kann aber sofort von einem externen booten Backup weiterarbeiten ohne Supporthilfe. Die interne Platte ist auch deutlich schneller. Den Gesundheitszustand aller Platten monitore ich mit DriveDx. Die Nutzung eines Raid ist nur teuer und ist meist nicht nur ein einfacher Austausch einer Platte.
Wie ist genau das setup? Rechner mit Catalina an Bord und vom Raid soll gebootet werden? Das sollte kein Problem sein, solange Catalina nicht auch auf dem Raid läuft.
Oder läuft der Server auf Catalina an Bord und es wird nur auf das Raid als externer Speicher zugegriffen?
Ferner wäre wichtig: welches Raid (hard oder Softraid und bzgl. letzerem: mit welcher Software eingerichtet?), welcher Mac, welche Schnittstelle? Ich betreibe ohne Probleme ein Pegasus TB2 Raid an einem iMac mit Catalina und das OWC-NVMe TB3 Raid an einem 2018er Mac Mini.
Beantwortet von (4.8k Punkte)
18,370 Beiträge
26,632 Antworten
47,745 Kommentare
28,962 Nutzer
