nachdem ich ich nun durch die trial-and-error Hölle gegangen bin (mit Netzlaufwerken etc. geht es nicht) um Ordner zwischen MAC und Windows in Echtzeit zu synchronisieren möchte ich das Ergebnis hier nun für die Nachwelt festhalten.
Grundvoraussetzungen sind:
1. Die Rechner/Virtuelle Maschinen können sich sehen.
2. Der zu synchronisierende Ordner ist im MacOs freigegeben
3. Der Windows Benutzer hat Schreibrechte auf der MacOs-Freigabe
Diese Beispielanleitung VERSCHIEBT alle Dateien (ohne Ordner) aus einem Windows Ordner SOFORT in einen beliebigen anderen Ordner (in dem Fall auf eine Mac-Freigabe). Möchte man die Dateien nur kopieren, oder sämtliche Ordner mitverschieben/kopieren sind die Parameter von Robocopy anzupassen.
Zuerst das eigentliche Script: es überwacht im Hintergrund einen Ordner und  führt bei Änderungen in diesem Ordner einen (oder auch mehrere, dann einfach untereinander schreiben) Befehle durch.
Notepad öffnen. Die noch leere Datei direkt als Robocop.ps1 (auf dem Desktop) speichern und dann folgenden Text hineinkopieren. Die Ordnerpfade für bewegen von und bewegen nach natürlich für den eigenen Bedarf auch angleichen.
$block = {
    function Do-Something
        Start-Process robocopy.exe "C:\Beispielordner\Unterordner \\Mac\Home\Beispielordner /MOV /XD /NFL /NDL /NJH /NC /NS /NP"
    $watchedFolder = "C:\Beispielordner\Unterordner"
    $watcher = New-Object System.IO.FileSystemWatcher
    $watcher.Path = $watchedFolder
    Register-ObjectEvent -InputObject $watcher -EventName Created -SourceIdentifier File.Created -Action { Do-Something }
$encodedBlock = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($block))
Start-Process PowerShell.exe -verb Runas -argumentlist '-WindowStyle Hidden', '-NoExit', '-EncodedCommand', $encodedBlock
Als Zweites muss man die .cmd Datei, welche die ausführenden Rechte für Powershell anschaltet und das Script ausführt (damit es immer im Hintergrund läuft) erstellen.
Notepad öffnen. Datei speichern als Robocop-Start.cmd und den unten stehenden Text hineinkopieren.
Powershell -Command "Set-ExecutionPolicy -Scope Currentuser Unrestricted -force"
PowerShell "C:\Robocop.ps1"
Der letzten Schritte sind
1. Beide erstellte Dateien nach C:\ kopieren.
2. Im Exporer oben in die Leiste shell:startup eingeben und dort eine Verknüpfung zu C:\Robocop-Start.cmd erstellen.
Gefragt von (21.2k Punkte)
Das klingt super. Ganz herzlichen Dank fürs Teilen !!
18,370 Beiträge
26,632 Antworten
47,747 Kommentare
28,967 Nutzer
