Guten Morgen,
ich habe ein CF in A5 quer wegen des PDF-Hintergrundes. IN den Druckerprofilen ist überall ein A5 blanko hinterlegt, das Fach wird auch auf allen Druckern korrekt angesteuert, der Ausdruck ist dann aber im A6-Formal verkleinert auf dem A5-Papier.
Einstellungen:
Was ist falsch?
Vielen Dank!
Daniel Thiessen
Gefragt in Frage von (370 Punkte)
Sofern ich das richtig sehe geht es hier um den KBV Header? Die Größe ist standatisiert.
Mir scheint, als sei Ihre Vorlage zu klein - siehe die "Striche" in den Ecken. Wenn Sie quasi das Bild bearbeiten und diese Striche entfernen müsste es klappen (entfernen heißt Bild verkleinern)
Beantwortet von (2k Punkte)
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also müsste ich quasi die PDF-Vorlage beschneiden, so dass die Striche wegfallen? Dadurch würde der verblieben Teil leicht vergrößert... oder verstehe ich das falsch?
Der Header würde dann tatsächlich ganz "korrekt" sitzen.
Würde aber ja bedeuten, dass das Textfeld "KBV-Header" den Hintergrund erkennt. Ich dachte man kann den auf beliebigen Hintergrund, auch blanko, setzen...
Ergänzung: es scheint am format an sich zu liegen. Ich habe ein neues leeres CF in A5 quer angelegt, auch dieses wird verkleinert gedruckt. Also ohne KV-Header oder Hintergrund-PDF, was probleme machen könnte...
Beantwortet von (370 Punkte)
klinke mich aus Interesse hier mal ein. Meine private AU im A5-quer Format wird auch verkleinert gedruckt. Ich hatte mich damit abgefunden ...
Haben Sie im Druckprofil die Ausrichtung auf "Querformat" gestellt? Bei Custom-Formularen wird die Ausrichtung nicht automatisch angepasst.
Beantwortet von (28.5k Punkte)
Hallo Herr Bürger,
vielen Dank für den Tipp. Ich kann leider nicht finden, wo der Screenshot herkommt... Druckereinstellungen von Tomedo, vom Mac oder die Einstellungen beim Editieren des CF?
Dort kommen Sie hin via
Admin -> Geräteeinstellungen -> Drucker -> (Druckprofil auswählen) -> Button "phys. Drucker neu zuweisen"
Vielen Dank, das war die Lösung!
Auch an den Kollegen Cepin: Die Einstellungen müssen an jedem Arbeitsplatz separat geändert werden. Vor dem Schritt "Phys. Drucker neu zuweisen" kommt ein Warnhinweis, dass die Zuordnung neu erfolgt oder so ähnlich... Ich hatte Sorge, damit die Konfiguration zu zerschießen, es bleiben aber offenbar alle Einstellungen erhalten.
Vermutlich wird es nun aber nicht möglich sein, A5 NICHT quer zu bedrucken. Solche Formulare haben wir aber (noch) nicht...
Die Druckprofile sind eine systemweite Einstellung, allerdings können verschiedene Arbeitsplätze für ein Formular unterschiedliche Druckprofile verwenden.
Wenn Sie zusätzlich auch A5 im Hochformat drucken möchten, können Sie auch einfach ein weiteres Druckprofil (mit dem gleichen physischen Drucker) anlegen.
Japp!
Auch bei mir war das Druckprofil falsch eingestellt. Jetzt ist es Quer und druckt nicht mehr klein! Es hieß zwar A5Quer, war aber auf Hochformat, vermutlich Flüchtigkeitsfehler.
Brillenrezepte habe ich auf A5 hoch, klappt problemlos mit "eigenem" Druckprofil.
Danke an Alle!
20,162 Beiträge
28,639 Antworten
51,906 Kommentare
34,815 Nutzer
