Hi
Das Formular S0051 wird oft gebraucht. Die Art und Weise wie es in tomedo gehandhabt wird ist leider nicht sehr komfortabel. Man kann z.B. alte Formulare nicht einfach kopieren sondern muss es jedes Mal in mühseliger Handarbeit neu ausfüllen oder einzelne Felder per copy&paste befüllen. Das gleiche gilt für Diagnosen etc.
Bitte ein richtiges Formular wie z.B. das S0050 daraus machen.
JM
Gefragt in Wunsch von (21.5k Punkte)
+9 Punkte
Kenne das Formular nicht, aber gibt es nicht den Button "wie letztes"?
6 Antworten
Guten Morgen,
ich habe es als Custom Formular gestaltet, wenn Sie Interesse haben, kann ich es gerne ins Tauschcenter hochladen.
Herzliche Grüße!
Beantwortet von (3.1k Punkte)
+3 Punkte
Dieses kann man für das Formular auch direkt einstellen. Dafür müssten Sie unter Admin -> Vorlagen für das S0051 ein Karteikürzel anlegen. Dies kann auch dann direkt S0051 heißen. In dem Karteieintrag dann ganz unten die Vorlage hinterlegen und dann die Checkbox aktivieren dann noch das Kürzel wieder eingeben des Karteieintrags. Dadurch wird dann immer wenn Sie ein S0051 Anlegen die Werte von dem alten S0051 aus der Kartei automatisch eingetragen.
Problem ist bei dem Customformular dass Sie dieses immer aktiv kontrollieren müssten ob es ein neuen Hintergrund dafür gibt. Und dann immer die Vorlage anpassen und neu Hochladen. Dann als andere Praxis auch immer aktiv schauen ob es eine aktuallisereung gibt.
Beantwortet von (3.3k Punkte)
Wo finde ich denn das S0051 um die entsprechende Einstellung vorzunehmen und wenn wir schon dabei sind auch die anderen DRV-Formulare S0080 und G6001 - konnte ich nicht finden und habe mir (sehr muehsam bei einem 5 Seiten-Fomular mit x verschiedenen Abfragen) ein custom Fomular jeweils gebastelt
Dieses Formular wird wirklich so häufig gebraucht, dass es nicht als Custom-Formular eingebunden werden sondern ein "echtes" tomedo-Formular sein sollte.
Vor allem auch um mit den Buttons "wie letztes" arbeiten zu können, Diagnosen aus der Kartei fischen zu können etc.
JM
Da kann ich Herrn Müller nur zustimmen.
Die Rechnung S0050 ist inzwischen ja auch als richtiges Formular vorhanden.
Auch bei mir steht das als Wunsch weit oben.
Danke für die Rückmeldung! Ab voraussichtlich Version 140 werden S0051 und S0052 als tomedo-Formulare zur Verfügung stehen.
Beantwortet von (28.6k Punkte)
+7 Punkte
Danke
Top! Das Sahnehäubchen wäre jetzt noch wenn beim Update noch eine Routine durchliefe welche alle bisherigen Rehaanträge in das neue Format umwandeln würde :P Dann könnte man direkt aus dem Vollen schöpfen.
Das Formular hat leider noch einen Bug bei den ICDs... diese werden mit Punkt ins Formular übertragen, und das Formular schneidet dann die hinteren Ziffern weg.
Danke für den Hinweis! Das wird in Kürze behoben sein.
Hallo! Das Formular S0051 funktioniert leider bei den Diagnosen immer noch nicht richtig. Beim ersten öffnen und ausfüllen werden die ICDs korrekt angezeigt (siehe erste Abbildung).
Wenn man das Formular nun abspeichert und erneut öffnet, werden die ICDs eingerückt und der Zeilenabstand stimmt nicht mehr (siehe zweite Abbildung).
Beim Drucken verschwinden außerdem bei uns die ICDs der 2.-4. Diagnose und werden nicht mit ausgedruckt und müssen händisch dazugeschrieben werden...
Gibt es des Weiteren die Möglichkeit auch in Tomedo-Formularen in Textfeldern eine Schnellauswahl mit einer Liste einzustellen? So wie es auch bereits bei den Custom-Formularen funktioniert (Textfeld mehrzeilig, mit Schnellauswahl)? Das wäre beispielweise für die Kategorie 4.) Funktonseinschränkungen auf Seite 2 des S0051 sinnvoll.
Vielen Dank im Voraus! Dr. B. Schwarz
Beantwortet von (470 Punkte)
Hallo!
Ich würde mich freuen, wenn ich bzgl. meines Kommentars zum Formular S0051 vom 29.12.2024 noch eine kurze Rückmeldung von Zollsoft erhalten könnte. Es ist schade, dass dieses Tomedo-Formular seit Veröffentlichung vor vielen Monaten immer noch nicht fehlerfrei funktioniert...
Des Weiteren gibt es für das Formular S0050 ("Honorarabrechnung für die Deutsche Rentenversicherung") ab dem 01.01.2025 eine neue Formular-Version. Wird diese bei einem der nächsten Updates mit eingepflegt?
Besten Dank im Voraus! Dr. B. Schwarz
Würde mich auch über die Aktualisierung des S0050 Formulars auf Version 1.1.2025 freuen. Es wird nämlich besser vergütet.
Herr Schwarz, vielen Dank für die Hinweise! Und bitte entschuldigen Sie, dass das bisher untergegangen war. Das S0051 wird demnächst entsprechend angepasst sein. Eine Schnellauswahl hinzuzufügen geht bei den fest eingebauten Formularen nur von unserer Seite - für das Feld "Funktonseinschränkungen" hab ich das jetzt gemacht.
Die neue Version des S0050 kommt dann mit der tomedo-Version 152.
Sehr geehrter Herr Bürger, vielen Dank für Ihre Antwort!
Die Schnellauswahl ist bei den Tomedo-Formularen für uns immer dann sehr sinnvoll, wenn wir beim Ausfüllen regelmäßig mit ähnlichen Formulierungen arbeiten und stellen eine echte Zeitersparnis dar. Wir würden uns diese Schnellauswahl noch für diese weiteren Felder wünschen, sofern das möglich ist:
Formular S0051:
- Seite 3 --> Punkt 6. "Bisherige Therapie (…)"
- Seite 3 --> Punkt 7. "Untersuchungsbefunde"
- Seite 4 --> Punkt 9. "Kontextfaktoren"
Muster 61: Antrag auf Rehabilitation
- Seite B --> Kapitel II. "Angaben zur Rehabilitationsbedürftigkeit (…)" --> Punkt B. "Rehabilitationsrelevante Schädigungen (…)"
- Seite B --> Kapitel II. "Angaben zur Rehabilitationsbedürftigkeit (…)" --> Punkt D. "Bisherige ärztliche Interventionen (…)"
- Seite C --> Kapitel II. "Angaben zur Rehabilitationsbedürftigkeit (…)" --> Punkt G. "Lebensumstände/Kontextfaktoren" --> Punkt 1. "Rehabilitationsrelevante Faktoren"
- Seite D --> Kapitel IV. "Rehabilitationsziele" --> Punkt A. "Rehabilitationsziele in Bezug (…)"
Muster 64: Mutter-/Vater-Kind-Kur
- Seite A1 --> Kapitel II. "Vorsorgebedürftigkeit" --> Punkt B. "Vorübergehende Beeinträchtigung (…)"
- Seite A2 --> Kapitel III. "Krankenbehandlung (…)" --> Punkt A. "Bisherige ärztliche Interventionen (…)"
- Seite A2 --> Kapitel III. "Krankenbehandlung (…)" --> Punkt B. "Bisherige andere Maßnahmen"
- Seite A2 --> Kapitel IV. "Vorsorgeziele"
mir ist noch eine weitere Sache im Formular S0051 aufgefallen: Die Angaben zu "Körpergröße" und "Körpergewicht" auf Seite 3 werden auch mit Werten vorbefüllt, wenn in der Patienten-Kartei kein Kartei-Eintrag zu "BMI" existiert. Es wäre besser, wenn diese beiden Felder dann leer bleiben würden, wenn es keine Dokumentation dieser Daten gibt. Oder wo nimmt das Formular diese Werte her?
Die Schnellauswahl für die genannten Formularfelder kommt mit Version 152.
Zur Vorbefüllung von Größe und Gewicht im S0051 werden nicht nur BMI-Karteieinträge herangezogen, sondern alle Custom-Karteieinträge, die BMI-Felder enthalten.
Hallo Herr Bürger, danke für die Rückmeldung.
Ich habe mir das mit dem BMI-Feld nochmal angesehen. Auch wenn ich eine komplett leere neue Patientenkartei nehme und ein Formular S0051 öffne, ist bei uns trotzdem das BMI-Feld mit Daten gefüllt. Bei fehlenden BMI-Werten sollte das Feld aber am besten leer bleiben oder mit "0" gefüllt werden. Außerdem werden bei mehreren BMI-Karteieinträgen in der Patientenkartei immer die ältesten Werte in das Formular S0051 geschrieben und nicht die aktuellsten, wie es sinnvoll wäre.
Ich würde mich freuen, wenn Sie diese beiden Dinge noch ändern könnten. Vielen Dank! Dr. B. Schwarz
Vielen Dank für den Hinweis! Das wird umgehend behoben.
wir nutzen das Formular S0051 fleißig. Folgender Wunsch:
Formular Seite 1, Punkt 1 .. Patient in meiner behandlung seit _______
Können Sie hier folgenden Platzhalter einbauen: $[erstaufnahme]$
Wir selbst schaffen das nicht in der Vorlagenverwaltung. Das PDF dort lässt sich zwar editieren, aber dieser Punkt nicht einfügen.
Vielen Dank!
Beantwortet von (700 Punkte)
Genau dieses Feld sollte eigentlich automatisch vorbefüllt werden. Nutzen Sie evtl. gar nicht das fest eingebaute Formular? Dieses finden Sie nicht in der Vorlagenverwaltung, sondern unter Admin -> Formulare.
Da wir die Formulare auch fast täglich brauchen bin ich auch dafür, dass diese schnell aktualisiert werden (wegen höherer Vergütung).
Vielen Dank.
Ja, leider ist das "alte" Formuar weiterhin über die Lupe zu finden...und wird auch allzu oft von den Helferinnen angeklickt. Wenn man dieses "verstecken" könnte wäre das echt eine Hilfe!
Hallo Herr Bürger,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Ich finde unter admin -> Vorlagen (Briefe,Rechnungen, PDF-Formulare):
hier ist das Feld nicht vorbelegt
Wir nutzen tatsächlich aber dieses: admin -> Formulare
hier kann ich nicht erkennen, wie der Feldbefehl lautet. Ich habe eine Patientin, da wird als Erstkontakt der 13.10.1821 (richtig wäre 20.07.2001) eingetragen, bei einem anderen 29.7.2020 (exakt wäre 6.10.2004). Kann das mit der Datenkonvertierung im Jahr 2020 aus M1Pro heraus zusammenhängen? Bei neueren Patienten funktioniert es scheinbar.
Können Sie das erklären?
Die zweite Option wäre die richtige? Kategorie "extern" passt?
Vielen Dank!
Das Formular unter Admin->Formulare ist das richtige. Die Kategorie können Sie dabei frei wählen.
Der Erstkontakt wird anhand der bisherigen Besuche des Patienten bestimmt. Wenn durch die Datenkonvertierung manche Datum-Einträge nicht stimmig sind, kann es durchaus sein, dass dort ein falsches Datum eingetragen wird.
20,194 Beiträge
28,677 Antworten
51,948 Kommentare
34,973 Nutzer
