Ich möchte die Stundenzahlen auf null setzen. Bei einer Mitarbeiterin habe ich erfolgreich eine Saldobuchung vorgenommen. Bei einer anderen funktioniert es nicht. Woran kann das liegen?
Gefragt in Frage von (39k Punkte)
Hallo Herr Cepin,
welche Version des Arzeko nutzen Sie denn aktuell? Und konnten Sie die Saldobuchung vornehmen, aber sie wird im Saldo nicht gezählt? In diesem Fall könnten Sie als kurzfristige Lösung versuchen, das Datum der Buchung nach hinten zu verschieben.
Teilen Sie gerne mit, ob dies das Problem erstmal beseitigt.
Julia Struwe
Beantwortet von (320 Punkte)
v1.116.8
nach klick auf ok passiert einfach nichts. Weder mit Datum heute, morgen, Fr, Mo nächste Woche.... nichts.
Ist derzeit krankgeschrieben bis Fr.
Könnten Sie bitte noch einmal probieren die Saldobuchung weiter vor zu verlegen, auf einen Zeitraum wo der Mitarbeiter nicht als abwesend eingetragen ist?
Rufen Sie gerne einfach an! Nummern sind ja bei Ihnen hinterlegt.
Es handelt sich um einen Fehler bei der Systemeinstellung "Stechuhr während Abwesenheiten blockieren". Die Saldobuchung wird hier fälschlicherweise bei Abwesenheit des Mitarbeiters analog zu Stechuhrbuchungen nicht gezählt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und werden ihn schnellstmöglich beheben.
Danke für den Workaround!
Hallo, ich würde gerne eine Saldobuchung vornehmen, stehe aber anscheinend im neuen Jahr noch auf dem Schlauch. Wo finde ich die Möglichkeit unter Stechuhren?
Beantwortet von (7.6k Punkte)
Guten Tag Herr Reichelt,
gehen Sie in den Reiter "Mitarbeiter" und wählen den gewünschten Mitarbeiter aus. Dort können Sie dann die Saldobuchung vornehmen.
Julian Kemp
Vielen Dank. Vielleicht noch im Handbuch ergänzen ;-)
Wie kann ich eine Saldobuchung stornieren?
Wollte das Gegenteil, also Minus Buchen, um Überstunden auszubezahlen.
Ja, das Handbuch sollte in Zukunft einmal überarbeitet werden.
Die Saldobuchungen werden Ihnen im Reiter Stechuhren -> Nutzer auswählen in der Liste der Stechuhren angezeigt. Dort können Sie die Saldobuchung dann auch genauso löschen, wie eine Stechuhr.
Eine negative Saldobuchung können Sie erzielen, indem Sie beim Erstellen der Saldobuchung auf das Plus-Zeichen klicken.
Guten Abend, wir nutzen Arzeko erst seit 1.1.25. Für Überstunden aus dem Jahr 2024 "buche" ich einfach die Stunden mit "+" beim entsprechenden Mitarbeiter oder muss dieser Übertrag anders erfolgen?
Vielen Dank und schönes Wochenende
Guten Morgen Herr Gueldner,
Ganz genau, Sie buchen die alten Überstunden mit "+" in dem Menü für die Saldobuchungen. Grundsätzlich würde ich Ihnen empfehlen, die Saldobuchungen etwas in den Dezember, da es leider momentan noch zu Wechselwirkungen zwischen Saldobuchungen und Stechuhren bzw. Abwesenheiten kommen kann, wenn diese überlappen. Ein Lösung ist in Planung aber bisher noch nicht terminiert.
Mit besten Grüßen
Julian Kemp
19,825 Beiträge
28,287 Antworten
51,047 Kommentare
33,704 Nutzer
