Sehr geehrtes Zollsoft,
wäre es möglich den Behandler für den Besuch automatisch per abgearbeiteter EBM nummer zu setzten?
Hintergrund:  Akutpatienten werden bei uns ohne Behandler in die Warteliste genommen und mehrer Ärzte kümmern sich dann um diese. Wäre es möglich dann den Behandler automatisch zu setzten wenn der Kollege den Besuch abrechnet.
Sprich: Wenn EBM oder GOÄ gesetzt wird und kein Behandler taggleich hinterlegt ist (für den Besuch) dann setzte EBM-Leistungserbinger= Behandler.
Vorteil wäre das jeder Arzt gleich sieht wenn der Pat. eine zweite "Diagnostikschleife" durch die Praxis und er weiter zuständig ist (EKG auswerten etc.).
Gefragt in Wunsch von (5.3k Punkte)
+4 Punkte
Liebstes Tomedo,
Gibt es hier schon eine Neuerung (Ticket müsste jetzt schon 14 Monate gezogen sein)? Gerade mit dem Vidieren wäre es Klasse wenn ich entweder beim Abrechnen automatisch den Behandler setzte (falls noch keiner gesetzt ist/nur bei eingelockten Ärzten) oder dies per Aktionkette selber setzten könnte.
Beantwortet von (5.3k Punkte)
Liebes Tomedo,
dieser Kniff würde uns immernoch bei vielen "Automatisierungsproblemen" helfen. Warum ziert sich Tomedo hier so?
KV Vorgabe?
Für den Erstbehandler hab ich den Haken gefunden.. aber es geht um den Stammpatienten der in der Akutsprechstunde wegen Schnupfen bei Irgendjemaden in der Praxis landet und der Behandler erst feststeht wenn der Pat. aufgerufen wird.
Auch das beenden eines Todos würde aus meiner Sicht ausreichen um einen Behandler zu setzten...automatisch über die EBM/GOÄ wäre es jedoch viel eleganter..
tell application "Tomedo" -- Aktuellen Patientensatz abrufen set aktuellerPatient to current patient if aktuellerPatient is missing value then display dialog "Kein Patient ausgewählt!" buttons {"OK"} default button "OK" return end if -- Behandler abrufen set behandelnderArzt to the treating doctor of aktuellerPatient set abrechnenderArzt to the billing doctor of aktuellerPatient -- Prüfen, ob der Behandler bereits gesetzt ist if behandelnderArzt is missing value or behandelnderArzt is "" then -- Falls kein Behandler gesetzt ist, den abrechnenden Arzt als Behandler setzen if abrechnenderArzt is not missing value and abrechnenderArzt is not "" then set the treating doctor of aktuellerPatient to abrechnenderArzt display notification "Behandler automatisch gesetzt auf: " & abrechnenderArzt with title "Tomedo" else display dialog "Kein abrechnender Arzt gefunden!" buttons {"OK"} default button "OK" end if end if end tell
Sehr geehrter Herr Lipp,
Sie tun sich evtl keinen Gefallen Besuch ohne Behandler zu nutzen. Viele Programmierschritte setzen den Behandler/Betriebsstätte am Besuch voraus um u.a. berechnen zu können auf wen abgerechnet wird etc. Mir fallen leider sehr viele Fallstricke ein wenn an am Besuch den Behandler ständig wechselt.
Genau deshalb bitte ich ja um o.g. Idee.
Wenn Montag früh 4 Ärzte gleichzeitig sich um die Akutpatienten kümmern ist es den meisten Pat. egal bei wem sie dran kommen: hauptsache schnell, deshalb sortieren die Schwestern dann kein Behandler zu.
Und wir haben im den Trubel sicher auch keine Lust uns jedes mal auszuwählen.
Ich würde es auch per Kette erledigen, wenn ich wüsste wie? Kann ich per Aktionkette den Behandler setzten?
Das ist ein sehr guter Vorschlag. Die bisherigen Möglichkeiten, Behandler automatisch zu setzen, sind leider nicht ausreichend.
In der Praxis nutzen wir deshalb die Behandler nicht, da die Zuordnung in vielen Fällen nicht stimmt.
Es wäre prima, wenn die Optionen entsprechend erweitert werden könnten. Es gibt viele denkbare Szenarien. Beispielsweise könnte jeder eingeloggte Benutzer (wenn Arzt), der ein entsprechendes Todo aktiviert, auch Behandler des Patienten werden.
Die einfachste Lösung ist aber vermutlich, Behandler über eine Aktionskette setzen zu können. Dann kann sich jede Praxis das gewünschte Verhalten nach Bedarf einstellen.
Beantwortet von (770 Punkte)
+3 Punkte
würde mir auch bei meinem Arbeitsabläufen helfen, Behandler per Aktionskette oder todo zuzuordnen. Noch besser bei mir wäre die Möglichkeit, einen Behandler per Ressource in der Schemaverwaltung zu definieren.
Hintergrund: Die Langzeit-EKG/LZRR werden nach Anlage am nächsten Tag zu einer definierten Zeit abgeben, die Patienten bekommen dafür einen Temrin. Diese Patienten landen im Kalender "Sofortauswertung". Am näcshten Tag wird aas Gerät abgegeben und eingelesen und die Patienten landen in der Tagesliste. Von dort aus werden sie nach nächster freier Möglichkeit aufgerufen.
Problem: die Kollegen, die schnell arbeiten haben dann mehr von den ungeliebten LZ-Auswertungen an der Backe :-) Da ergibt eine Zuordnung zur Lastverteilung Sinn..
-js
Ich würde meine Frage gern erneuern: gerade bei "Großpraxen" in offenen Sprechstunden wäre es hilfreich wenn man den Behandler per Aktionkette setzten könnte...
Bsp: ToDo "akut" wird auf "Akutell" gesetzt->  dann wird er Behandler automatisch zugesetzt.
würde viele Klicke ersparen welche die Kollegen sowieso vergessen.
20,207 Beiträge
28,693 Antworten
51,981 Kommentare
35,020 Nutzer
