Liebes Zollsoft Team - können Sie eventuell auch wie beim eAB schon automatisiert den Ziffernvorschlag beim ePA-Dokumente Hochladen als popup zum Bestätigen programmieren? Als Zuckerl noch - wenn leer - Erstbefüllung 01648,  bzw. wenn nicht leer 01647 und wenn nicht leer + kein Patientenkontakt 01431 (ok. letztere Ziffer finde ich fast unnötig -  mir für 36C überhaupt gedanken machen zu müssen welche Ziffer ich ansetze... - sorry off topic und etwas sarkastisch)
Wäre im Alltag wirklich hilfreich, insbesondere wenn dann die Übertragung Pflicht wird und alle betrifft!
Gefragt in Wunsch von (4.2k Punkte)
+14 Punkte
Sehr geehrter Herr Schröter,
wir sind hier bereits in der Prüfung, inwiefern wir dies ermöglichen/umsetzen können. Es gibt aber die Möglichkeit sich eine Aktionskette hierzu also Zwischenlösung zu bauen.
Dazu legen Sie sich eine Aktionskette an, die die entsprechenden Ziffern enthält, hier kann dann beim Ausführen der Aktionskette gewählt werden, welche Ziffer abgerechnet werden soll. Als Aktionkskettenauslöser legen Sie sich einen neuen an, der das Objekt "ePA" enthält und die Aktion des Objektes "Dokumente erfolgreich in ePA hochgeladen" bei der ausführenden Aktionskette legen Sie dann die fest, in der Sie die Ziffern für die ePA angelegt haben.
Jacqueline Geis
Beantwortet von (2k Punkte)
Vielen Dank für die Antwort - bisher war ich noch zu faul eine Aktionskette zu bastelnm, aber sehr hilfreich, dass Sie gleich das "how to" hier rein gestellt haben.
Da es vermutlich 99% Ihrer medizinischen Kunden betrifft, würde ich (und vermutlich viele andere auch) mich über eine integrierte Tomedo Lösung freuen, kann aber auch mit Aktionsketten überbrücken ;-)
Danke und eine schöne Woche!
Hallo Frau Geis,
ich wollte die vorgeschlagene Aktionskette nachbauen, wobei bei mir (Psychotherapeut), die Ziffern nicht aufgeführt sind, obwohl wir die ePA auch befüllen sollen.
Markus Saamann
Die AK hab ich so ähnlich auch gebaut, hat den großen Nachteil daß mir
1. jedes Mal auch die Erstbefüllung angeboten wird auch wenn ich schon mal etwas reinbgeladen habe (wahrscheinlich schwer in tomedo anders umzusetzen, da ja auch die Einträge anderer Kollegen zählen
2. Das Vorschlagsfenster auch aufploppt, wenn ich schon eine der Ziffern im Quartal abgerechnet habe - obwohl ich die Option " Abrechnung nur wenn ... " ausgewählt habe. Verstehe ich nicht. Liesse sich wahrscheinlich mit AK Bedingung lösen, aber das habe ich zeitlich noch nicht geschaffft...
Herr Saamann, sie müssen die Ziffern für eine Aktionskette zunächst als Favorit einpflegen (Verwaltung ->Favoritenliste EBM), dann sollte sie sich auch auswählen lassen.
LG Cenk Sayir
Vielen Dank Herr Sayir, hat funktioniert.
Wir sind hier aktuell an einer globalen Lösung dran, womit die Aktionskette nicht mehr erforderlich sein wird.
Jacqueline Geis
Danke für die neue Funktion, mit der die 01648 automatisch vorgeschlagen wird. Nun wäre es schön, wenn das Hinweisfeld nicht bei jedem Upload erscheint, da ich die 01647 bspw. sowieso im Behandlungsfall nicht neben der 01648 abrechnen darf muss diese auch im Quartal, in dem die 01648 bereits abgerechnet wurde nicht mehr erscheinen. Es wäre schön, wenn Sie bei dem Hinweisfenster gleich die EBM-Regeln beachten könnten. Vielen Dank!
Danke für den Hinweis, wir korrigieren das!
Und wo wir gerade bei "wünsch Dir was" sind: Bitte auch die HZV-Ziffern berücksichtigen; bei HZV-SV-Fall kann bei bestimmten Krankenkassen (Techniker, ggf. noch mehr?) die 1640 abgerechnet werden (die ist übrigens mit 35,- sehr viel höher bewertet als die 01648 im EBM mit nicht ganz 11,-).
Das wäre super. Ich schließe mich den Wünschen von Herrn Mildenberger an. Ergänzend: AOK HZV BW kann weder die 01648 noch die 01647 abgerechnet werden. Bei TK HZV sind es hier in BAWÜ andere Ziffern  56001 für die Erstbefüllung. Dh. das Ganz müsste für die unterschiedlichen HZV Verträge ggf. anpassbar sein.
+1
Ich habe einen ensprechenden Aktionskettenablauf gebaut, der soweit auch gut funktioniert, aber nicht alle Fallkonstellationen abdeckt.
Hier das Prinzip:
Die Aktionskette hat folgende Einschränkungen:
- Die Suche nach der Erstbefüllung funktioniert nur, wenn die 01648 in unserer Praxis abgerechnet wurde
- 01431 habe ich aus o.g. Gründen ignoriert. Die Umsetzung wäre doch recht komplex (max. 4 x pro Arztfall, keine Grundpauschale, nicht mehrfach täglich, nicht neben... angry)
Daher meine Wünsche an tomedo:
- möglichst bald automatisierte Umsetzung durch tomedo wie beim eAB
- Zugriff über Kommandos auf die ePA (z.B. wie X-Kommando). Aktuell sehe ich keine Möglichkeit, wie ich automatisiert auf die ePA zugreifen kann. Ich kann somit nicht prüfen, ob ein Eintrag vorhanden ist und muss dies über die EBM-Ziffern lösen
- ... und wie immer mein Wunsch: Integration von Aktionskettenbedingungen in das Tool [Abrechnungsvorschläge], damit ich komplexere Abfragen nicht über nervige Pop-Ups lösen muss
Andreas Schemm
Beantwortet von (2.5k Punkte)
20,011 Beiträge
28,496 Antworten
51,541 Kommentare
34,232 Nutzer
