Hallo! Ich hätte gerne einen Button, den man bei der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung drücken kann, um zum Beispiel einen Zeitraum von vier Wochen automatisch anzuwühlen, ohne dass man rechnen muss. Könnte man diesen wie im Screenshot gezeigt, implementieren? Oder gibt es schon eine Möglichkeit und ich habe sie noch nicht gefunden?
Vielen Dank! J. Stößel
Gefragt in Wunsch von (27.1k Punkte)
+12 Punkte
Gibt es nicht bereits irgendwo in tomedo die Möglichkeit z.B. "2w" einzugeben, um das Datum zwei Wochen weiter zu schalten. Das wäre doch hier auch ganz praktisch und für die Programmierer einfach umzusetzen.
5 Antworten
Hallo in die Runde.
Um alles abzufrühstücken würde ich vorschlagen das man im Datums-Popover die Möglichkeit hat +2 oder +4 Wochen anzugeben ... Eine schnelle und minimalinvasive Variante wäre dort die Eingabe von 1, 2, 3, 4,... für die Wochenanzahl zusätzlich zusulassen. Würde das helfen?
Direkt ins Datumspopup wäre natürlich wirklich super! Dann könnte man es ja in jedem einzelnen Formular benutzen… Diese Lösung ist ja sogar noch besser!
Nachtrag: leider gehen keine Zahlen, da die direkt für die EIngabe sind. Ich denke mir sinnvolle Buchstaben aus.
Könnte man diese Zahlen benutzen: 2️⃣4️⃣3️⃣? Also die Emoji-Zahlen?
Ich wollte eigentlich keine Buttons hinmachen, sondern per texteingabe steuern lassen.
Button wären natürlich die eleganteste Lösung. Von User Seite her ist es einfacher, einen Button zu drücken, als eine Tastenkombination einzugeben.
Super Idee! Find ich Klasse! +1 von mir!
Am Besten noch zum selber konfigurieren die Buttons, das wäre das Sahnehäubchen (also 3 Tage, 1 Woche, 4 Wochen, etc....)
Beantwortet von (6.9k Punkte)
Sehr gute Ergänzung!
Ich wollte hier nochmal nachhaken. Könnte mir das auch super bei dem Formular für die Wiedereingliederung vorstellen.
Und nochmal nach oben...
Ist das wirklich so kompliziert umzusetzen, dass es seit drei Wochen keine Reaktion seitens zollsoft gibt?
Moin Herr Stößel,
das gleiche Problem habe ich bei der Verordnung häuslicher Krankenpflege für Behandlung von Wunden folgendermaßen gelöst. Bei der Au funktioniert das genau gleich.
Dafür habe ich mir Favoriten mit Vorbefüllung angelegt.
Für 2 Wochen nehmen Sie
$[d S14d dd.MM.YY]$
Für 4 Wochen nehmen Sie entsprechend
$[d S28 dd.MM.YY]$
Sie können dann entweder die gewünschte Vorlage auswählen oder legen im Rahmen von Aktionsketten oder Aktionskettenfragen fest, welche Vorlage Sie verwenden möchten. Für jede Vorlage benötigen Sie dann eine Aktionskette, die die jeweilige Vorlage aufruft. In der Menuleiste legen Sie dann anstatt der klassiscehn AU den Aufruf einer AK-Kettenfrage an, in der Sie ihre gewünschte Vorlagen aufrufen können. Die Konfiguration benötigt etwa 5 Minuten.
Beantwortet von (39.1k Punkte)
Vielen Dank für die Anregung. Klappt das dann auch mit der automatischen Folgebscheinigung mit Diagnosen usw?
Das müssten Sie ausprobieren. Die voraussichtliche Dauer kann jedenfalls vorgelegt werden und es zählt in dem Feld immer die Differenz zum Systemdatum. Die übrigen Felder sind bei mir immer schon vorbefüllt. Blind verlassen würde ich mich nicht, die eine Sekunde zur Überprüfung sollte man sich schon nehmen.
Ich wähle die ICD codes immer aus, Für die Diagnosezeile selbst kann man auch eine Vorbefüllung verwenden.
Ja, funktioniert super! Danke für die Idee!
Hallo! Ich habe jetzt mal versucht dies in das Datum Feld einzufügen. Aber das Formular erkennt es nicht als Datum und man kann dann auch nicht Folgebescheinigung usw einstellen. Das müsste anders funktionieren und leider hat sich bisher noch niemand von Zollsoft dazu geäußert.
Hallo Herr Stößel,
schauen Sie mal hier funktioniert das.
ich habe mir dafür in den Formularen Favoriten angelegt. Die steuere ich mit Hilfe von Aktionsketten an. Hier zum Bespiel am Formular für die Verordnung von Krankenpflege. Da befülle ich den Zeitraum für die Dauer der Ersterordnung.
Beginn der Behandlung: $[d S2d SN]$   beginnt dann in 2 tagen ab Ausstelldatum
Dauer 4 Wochen $[d S16d dd.MM]$
Wenn ich das Formular bereit in der Kartei habe wird automatisch die Folgeverordnung aufgerufen.
Da kann ich dann die Dauer von 4 Wochen ausstellen $[d S28d dd.MM]$
Vielen Dank! Das werde ich für die Formulare benutzen, die sehr statisch sind und nicht so oft benötigt werden.
19,974 Beiträge
28,447 Antworten
51,439 Kommentare
34,089 Nutzer
