wir haben seit 2021 Tomedo laufen auf einem Linux-Server mit 1 TB SSD-Raid.
Nun hat sich im Dezember 2024 zum ersten Mal der Server selbst heruntergefahren, weil weniger als 5 GB Speicherplatz frei waren. Ein Grund dafür sind wohl die Backups. Das primäre Backup ist auf der SSD, eine zusätzliche Kopie geht auf eine externe Festplatte (mehrere Festplatten im Turnus). So wurde es damals bei der Einrichtung konfiguriert. Das automatische Aufräumen der Backups ist aktiviert.
Ich habe mich zu der Problematik durchs Forum gelesen - an einer Stelle wird geraten, das primäre Backup auf die externe Festplatte zu verlagern. Spricht etwas dagegen?
Nun habe ich mal geschaut, was sich da so im Backup-Ordner (Größe: 486 GB) befindet. In den einzelnen datierten Backup-Ordnern gar nicht viel, das ist wohl nur die Datenbank, aber dafür im files-Ordner 440 GB und im clients-Ordner 44 GB.
Gibt es eine Möglichkeit, den files-Ordner aufzuräumen?
Weitere Gedanken: Wenn der files-Ordner im Backup 440 GB hat, sind dann diese 440 GB Daten auch nochmal im Original auf der SSD vorhanden? Das wären ja zusammen 880 GB und damit der Großteil des SSD-Speicherplatzes?
Beste Grüße
Helge Modrow
Gefragt in Frage von (170 Punkte)
Hallo Herr Modrow,
hier sollte man eine Lösung finden können.
Sieh haben recht, dass es unnötig ist, die Daten doppelt auf der SSD zu hinterlegen.
Sie können beim primären Backup, welches das lokale Backup auf ihrer SSD ist, die Option "Anhänge beim Backup überspringen" aktivieren. Dann wird zunächst der files-Ordner nicht mehr mit in das Verzeichnis kopiert.
Gleichzeitig sollten Sie allerdings sicherstellen, dass das files-Verzeichnis auf einem externen Speicherort mit kopiert wird. Damit meine ich, dass eine externe Festplatte existieren sollte, auf der das Backup kopiert wird. Bei den Einstellungen der Festplatte sollte dann sichergestellt werden, dass die Anhänge auf keinen Fall übersprungen werden.
Wenn Sie eine externe Sicherungskopie haben, können Sie das Files-Verzeichnis in Ihrem Backup-Ordner entfernen.
Sollte Sie dazu weitere Fragen haben, werde ich sie Ihnen gern beantworten.
P. Steinbach
Beantwortet von (3k Punkte)
Danke für Ihren Tipp Herr Steinbach und danke für Ihre Frage Herr Modrow.
Das gleiche "Problem" mit schwindendem Speicher aufgrund der files Backups habe ich auch bemerkt und jetzt vorerst lösen können, ohne den Speicher des Servers gewaltig aufrüsten zu müssen.
Hallo Herr Steinbach,
vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Genau so, wie Sie schreiben, haben wir es gemacht: Beim internen Backup die Anhänge überspringen und diese nur im externen Backup speichern. Dann den files-Ordner von der SSD gelöscht. Jetzt ist wieder reichlich Platz.
Beste Grüße
Helge Modrow
Ich wollte grade zu diesem Thema einen neuen Beitrag erstellen. Kann man mit den Installationsdateien der Clients analog verfahren, wenn diese zusätzlich bei der Backupkopie auf der externen Platte/NAS gesichert werden?
Hallo Herr Hanemann,
die Sicherungen der passenden tomedo-Clients ist ein aktuelles Thema und ein valider Punkt. Der momentane Vorteil liegt darin, dass wenn ein System wiederhergestellt werden muss, sofort ein passender Client zum Server und zur Datenbank vorliegt.  So kann die Praxis im Erstfall auch ohne Internet arbeitsfähig gehalten werden. Gleichzeitig ist der damit verbundene Speicherumfang verhältnismäßig hoch.
Ich kann Ihnen keine schnelle Lösung anbieten, allerdings werden wir mittelfristig daran arbeiten, den Umfang der Backups gezielt zu reduzieren.
P. Steinbach
Hallo und Danke für die Antwort,
ich will die Clients weiterhin sichern, um sie lokal vorzuhalten. Ich würde dies jedoch auf die Backupkopie beschränken wollen, da es aus meiner Sicht nicht notwendig ist die Backups der Clientversionen und die Anhänge auf der Produktivplatte vorzuhalten. Kann ich die Clientversionen auf dem Server löschen, wenn ich sie auf der Backupkopie gesichert habe?
Danke im Voraus
Gruß Vitus Hanemann
An sich kann man beim Backup einstellen "tomedo-Client beim Backup überspringen". Dann wird der Client nicht mit angelegt.
Wir sehen aber auch, dass die Backups des Clients nicht unbedingt nötig ist. Wir neigen dazu, das Ganze aus dem Backup-Mechanismus zu entfernen. Das wird mittelfristig ausgebaut. Ich kann aber noch keinen exakten Zeithorizont versprechen.
Vielleicht reicht es die Client-Versionen des letzten jahres zu sichern.
Bei mir lagern die Client-Versionen bis zurück zu 1.96 aus 2021...
20,014 Beiträge
28,497 Antworten
51,551 Kommentare
34,242 Nutzer
