ich habe mit eine Bedingung für den Entrag einer EBM-Zfffer Probleme und weiß nicht warum:
Bei der Eingabe einer Therapie-Zeile mit dem Inhalt "Akupunktur-Sitzung soll die EBM 30791 vorgeschlagen werden, sofern diese nicht schon eingetragen ist am selben Tag.
Folgendes habe ich erstellt, aber trotzdem wird die Ziffer vorgeschlagen, auch wenn diese schon eingetragen war/ist.
Anbei meine Konfiguration.... Danke im Voraus
Kilic
Gefragt in Frage von (200 Punkte)
Habe das Kommando getestet und bei mir funktioniert es.
Alternativ können Sie es mal damit versuchen:
$[d L dd.MM.yy 30791 ]$ ist $[d S ]$
Da wird das Leistungsdatum für die Ziffer 30791 ausgeworfen. Wenn die dem Systemdatum entspricht, soll nicht ausgelöst werden.
Verknüpfen Sie Aktion und Bedingung folgendermaßen:
Herzlichen Dank, jetzt klappt es.
vielleicht können Sie mir bei einem weiteren Problem auch noch helfen:
Bei dem Anlegen eines Besuchs (2.APK) soll eine EBM-Ziffer (18331) eingetragen werden. Folgendes habe ich zusammengestellt:
Wenn man beim Auslöser "Karteifenster" und "öffnen" wählt, dann geht es, allerdings erst beim öffnen und nicht beim Anlegen eines Besuchs....
Vielen Dank im Voraus.
Kilic
Nehmen Sie als 2. Bedingung
$[l %nr  ]$
Dieses Kommando listet alle Ziffern des aktuellen Schein auf. Wenn dann im Karteieintrag BES   2.APK enthalten ist wird die Aktion auslösen
funktioniert leider auch nicht. Beim Anlegen des Besuchs wird gar nichts ausgelöst...
Weder der Besuch, noch die fehlende Ziffer lösen eine Aktion aus. Dafür benötigen sie einen Auslöser oder eine andere Aktion aus der heraus die Aktion gestartet wird
verstehe, aber wieso kann man dann bei Auslöser "Besuch anlegen" als Auslöser auswählen?
Das muss man tun, weil Tomedo das nicht automatisch erkennt, ob man nur die <Kartei öffnet oder es sich um einen Besuch handelt.
Entweder Sie starten die Aktionskette per Befehl oder durch einen anderen definierten Auslöser oder im Rahmen einer laufenden Aktionskette.
19,673 Beiträge
28,106 Antworten
50,775 Kommentare
33,285 Nutzer
