Neuerungen
  • BETA - Neue Modul-Ansicht
    • Es gibt einen ersten Einblick in die neue Modulansicht.
    • Man kann ganz oben im Modul-Tab zwischen den Ansichten hin und her wechseln.
    • Es gibt noch kleine Anzeigefehler, die in den nächsten Versionen behoben sein werden, daher ist es bei Fehlern oder Problemen möglich zu alten Ansicht zu wechseln.
  • Automount HZV-USB-Stick
    • Wenn das HZV-Modul aktiviert ist, wird ein angeschlossener USB-Stick mit dem Namen "ONLINEKEY" automatisch eingehängt. Alternativ kann das System so konfiguriert werden, dass beim Start automatisch ein entsprechender Eintrag in die Datei /etc/fstab vorgenommen wird, um den USB-Stick dauerhaft einzubinden.
  • Timeouts für Backups
    • In seltenen Fällen konnte es dazu kommen, dass der Task für das Erstellen eines Backups keinen Fortschritt mehr verzeichnete und damit das Erstellen, des nächsten automatischen Backups blockierte.
    • Sollte eine Stunde vom Erstellen eines neuen automatischen Backups noch der vorherige Task laufen, wird dieser angebrochen.
  • Timeouts für das Starten und Stoppen der Module
    • Unter Konfiguration → Erweiterte Einstellungen befindet sich ein Button - Modul-Timeouts, der einen Dialog öffnet, der die Konfiguration aller möglichen Timeouts für die Module konfigurieren lässt.
    • Dies diente der Übersichtlichkeit und es wurden die Timeouts für die Kiosk-Module ergänzt.
  • Weiter Anpassung für Farbenblinde
    • Die Statusanzeige im Multiserver-Tab wurde zusätzlich mit Icons versehen, um Farbenblinden den Status eindeutig anzuzeigen.
Bugfixes
  • Systeme mit M4 Prozessoren
    • Es wurde ein Fehler behoben, der bei der Verwendung von M4-Prozessoren vereinzelt zu Problemen führen konnte.
  • Appaustausch schlägt fehl
    • Das macOS hat in keinem klar erkennbaren Schema den Appaustausch blockiert. Die Lösung war es bislang, das Update mehrfach zu probieren und die neue App händisch auszutauschen. Es wurde eine Änderung auf den Weg gebracht, die dieses Problem behebt.
  • RAID-Erkennung
    • Es kam zu einem Anzeigefehler in der RAID-Erkennung, dass der RAID-Status nicht bestimmt werden konnte, obwohl dies nicht der Fall war.
  • Automatisches Update
    • Ein Anzeigefehler bei der Auswahl von Zeiten wurde behoben
Gefragt in Anderes von (3.1k Punkte)
20,219 Beiträge
28,704 Antworten
52,022 Kommentare
35,089 Nutzer
