Wir arbeiten mit sehr vielen eigenen CustomFormularen auf welchen bspw. Patienten etwas unterschreiben müssen und wir diese Verträge (bspw. IV Verträge, oder Teilnahmebescheinigungen) dann in Onlineportalen hochladen müssen.
Bisher müssen wir immer den Umweg gehen und ein Customformular per eMail versenden. Dabei wird das Customformular zu einem PDF konvertiert und wir können es aus der eMail in einen Ordner im Finder ziehen und dann als PDF im jeweiligen Portal hochladen.
Weiß jemand wie man das etwas weniger umständlich machen könnte?
Schön wäre ein rechtsklick auf ein Customformular und dann ein Klick auf "als PDF auf dem Schreibtisch speichern".
Vielleicht gehts ja schon total easy und wir habens nur noch nicht gefunden ;-)
Danke und viele Grüße
Florian Madl
Gefragt in Frage von (960 Punkte)
Im Rahmen der ePA müssen/sollen wir ja auch Sonobefunde in der Akte ablegen. Bisher generiere ich diese als CustomKarteieintrag. Lassen sie diese auch in ein PDF umwandeln oder demnächst zusammen mit den Bildern in die Akte einpflegen?
Danke und schönen Sonntag
Da Bilder ja nur ein ganz normaler Anhang sind, können die via x-Kommando einfach an einen Befundbericht mit angehangen werden - z.B. $[x (Sono) inf sel 360 JJ NNNN JJ0N invTimemitICD N 5]$
Ja, aber das war nicht die Frage. Es geht um den CustomKarteieintrag
Der grundsätliche Unterschied zwischen Custom-Formularen und Custom-Karteieinträgen ist, dass Erstere dem WYSIWYG-Prinzip (What you see is what you get) folgen, Letztere aber nicht. Ein kleines Beispiel:
Wie Sie sehen steht in dem unteren Textfeld viel mehr Text als dargestellt werden kann, sodass ein Scrollbalken angezeigt wird. Daher ist es schwierig (und in tomedo bisher nicht möglich) ad hoc eine Druckversion zu erstellen, die dann den gesamten Text anzeigt.
Danke, dann werde ich für die Zukunft wohl anders verfahren.
Das sollte doch mit einem PDF-Drucker-Treiber funktionieren. Z.B. https://www.cups-pdf.de/download.shtml
Erlaubt das Erstellen eines PDF aus jedem Druckdialog heraus, also auch der Rechtsklick in der Kartei.
Beantwortet von (10.6k Punkte)
Für das Problem gibt es bereits eine 5-Klick-Lösung. Sie können das betroffenen Formular in der Kartei markieren, dann rechts unten auf Aktionen klciken und dort auf 'Exportieren mit Auswahl' klicken. Einmal noch mit den Voreinstellungen den Export bestätigen und den Speicherort wählen. Dann sollte im Exportordner auch das Formular exportiert werden.
Ich werde ein Ticket anlegen, dass dieses Verhalten noch mit weniger Klicks erreicht werden kann.
Beantwortet von (75k Punkte)
Ab v1.144 (Mitte Juni) wird des Export auf den Schreibtisch per Kontextmenu in der Karteitabelle möglich sein.
Fantastisch! Herzlichen Dank! heart
Konnen Sie mir sagen, wo genau ich den Export finde?
Ab v1.144 (Mitte juni) hier:
Bei aller Liebe, bei mir siehrt das Menü ganz anders aus.
Können Sie mich evtl. direkt kontaktieren?
Die Version kommt doch erst noch, das Menü kann noch nicht so aussehen!
Wer lesen kann... Mein Fehler
19,642 Beiträge
28,073 Antworten
50,696 Kommentare
33,229 Nutzer
