seit einigen Wochen gibt es bei den CCC Sicherungen  eine Fehlermeldung. Sie beiliegenden Screenshot.
Mein Frage:
1.) Kann ich die Datei auschliessen (Ist irgendwas mit Postgress Server
2.) Wie kann ich den Fehler beheben?
LG
Carsten Wach
Gefragt in Frage von (2.5k Punkte)
Sehr geehrter Herr Wach,
Sie sollten den Postgres Ordner per se ausschliessen. Wenn Sie das CCC Backup (hier ist es aber egal welches externe Programm Sie nutzen) wieder einspielen sollten so wird der Postgresordner aus logischen Günden nicht in sich konsistent sein und die Datenbank wird ziemlich sicher beschädigt (im Besten Fall nur Datenverlust, im schlimmsten Falle nicht mehr startbar) sein.
Hallo Herr Thierfelder,
danke für die Antwort: Gibt es eines Übersicht, welche ORDNer bei servertools problemlos ausgeschlossen werden können da Sie irgendwelche Cache etc enthalten?
mfg
Carsten Wach
Das kommt auf die Installation an, auch ob die Sachen auf die interne Platte oder externe Platte fesetzt worden ist. Meist ist das im Nutzerverzeichnis das gesamte  tomedo-server  Verzeichnis bzw wenn Sie nur die Datenbank auslassen wollen dann  tomedo-server/postgresql
muss auch der Benutzer "Postgres" ausgeschlossen werden, oder nur der Ordner/die Datenbank tomedo-server-postgresql?
Gruß aus dem wilden Süden
Dr. W. Krause
Hmm, ich mache mit CCC immer ein Backup der kompletten Platte. Da kann man gar keine Ordner ausschließen.
Ist das denn ein Problem, wenn man im Desaster-Fall  nach einem Restore in den Servertools die Daten nochmal separat aus dem Tomedo-Backup wiederherstellt?
Hallo Herr Cepin,
man kann bei CCC auch Dateien ausschliessen: unter Quelle: bei "alle Dateien kopieren" auf "ausgewählte Dateien kopieren" ändern, dann kann kommt ein Auswahlfenster mit dem gesamten Verzeichnissen der Quelle. Hier können Sie dann auch Ordner etc. ausschließen. (Habe mir verschiedene Backup-Pläne mit Zeiteinteilungen erstellt zB Wochentag-morgens (vor Praxis-Beginn); Wochentag-abends (nach der Praxis) oder Wochenende/Quartalswechsel...)
Dr. W. Krause
Danke für den Hinweis!.
Genau genommen kann man bei >Backup-Filter< Ordner ausschließen.
19,982 Beiträge
28,452 Antworten
51,449 Kommentare
34,134 Nutzer
