Hallo
nachdem ich nun 3x im Support angerufen habe und keine Antwort erhalten habe, versuche ich es auf diesem Wege:
Das Problem ist, dass ich das Labor gewechselt habe. Nun stimmen leider die Laborkürzel nicht mehr überein. So wurde bei Labor 1 z.B. GOT als "OT" benutzt. Labor 2 nimmt aber das Kürzel "GOT". Nun stimmen die Ansichten der Kummulativansicht nicht mehr, da die Zeilen ja nicht zugeordnet werden können.
Wie könnte man das Mapping korrigieren?
Gefragt von (3.9k Punkte)
Ärgerlich, dieses Problem habe ich auch nach Wechsel des Labores (z. B. statt PSA gesamt jetzt PSA total). In der Kumulativansicht kann man sich vielleicht über Filterkombis aus Teilen des Names + Masseinheit helfen.
Lieber Herr Mauch,
leider sind wir gezwungen die Labordaten unverändert darzustellen, wie wir diese empfangen haben - inkl. Testkürzel. Vielleicht können Sie ihr Labor bitten die Kürzel für ihre Praxis umzustellen?
Martin Kötzing
Beantwortet von (7.3k Punkte)
man sollte außerdem nicht vergessen dass solch ein Mapping eine große Gefahr birgt wenn zum Beispiel die Werte in unterschiedlichen Einheiten übermittelt werden oder die Referenzbereiche sind anders. Das mag bei ihren Beispielen vielleicht nicht der Fall sein. Aber so ein Mapping wird dann auch irgendwo für einen Wert eingesetzt werden bei dem dadurch unter Umständen ein auffälliger Wert nicht als solcher erkannt wird und das darf bei Laborwerten nicht passieren.
Was sie aber machen können, sie ordnen ihre beiden Testkürzel einer Gruppe GOT oder PSA zu und dann stehen die Ergebnisse zumindest immer direkt untereinander.
lieber herr höfer,
zusammenfassungbitte ermöglichen sie dringend die zuordnung von werten aus verschiedenen laboren/mit verschiedenen kürzeln in einem verlauf, wie von herrn mauch korrekt gewünscht. das mapping verantwortet der arzt der es macht.
ihre sorge der nicht übereinstimmenden referenzbereiche kann man allenfalls für die derzeit noch üblichen mg/dl einheiten versus eigentlich besseren SI-einheiten (z.b. µmol/l) gelten lassen. aber dass schnallen wir ärzte, die die zordnung ja machen müssten.
die unterschiedlichen referenzwerte der labore sind bei den allermeisten standard-laborparametern z.b. der klinischen chemie und des blutbildes kein problem. diese bestimmungen sind durch sogenannte ringversuche soweit übereinstimmend, dass es mehr an der laune der laborärzte liegt ,wo sie den cut-off hinlegen. insbesondere auch der kitzligste wert dem INR ist zwischen den laboren austauschbar (sagt schon der name: „international normalized ratio“). z.b. bei der harnsäure bestimmen die labore die werte gleich, legen aber willkürlich völlig unterschiedliche und nicht-evidenzbasierte referenzwerte an (vergl. engel bettina, degam-kongress 2018, dito beim cholesterin, dito beim tsh [eigene recherche]). noch schlimmer ist es beim vitamin d. und da kommen die tollen objektiven perzentilen der kiggs-studie ins spiel, die dem dilemma ein edv-gestütztes evidnezbasiertes ende bereiten könnten. die tsh-werte hängen z.b. wohl etwas von der bestimmungsmethode ab, aber die wissenschaftliche literatur und die leitlinien kümmert das überhaupt nicht! ALLE leitlinien und literaturstellen zur klinischen relevanz und interpretation der werte tun so, als ob es in deutschland nur eine sorte tsh-wertbestimmung gäbe!
wenn es eine von irgendwem geartete verpflichtung gibt die referenzwerte der labore, die viel ungenauer als die kiggs-perzentilen sind, darzustellen, kann man das ja in einer „ist gerade so frisch reingekommen“-ansicht realisieren. aber im verlauf möchten gern wir ärzte die hoheit über die darstellung der werte haben. das ist einfach für den häufig so wichtigen verlauf eine ganz wichtige sache.
und wenn sie noch wie versprochen die zuordnung von notizen zu einzelnen werten ermöglichen um z.b. den therapieverlauf des crps mit der dazughörigen kortisondosis bei autoimmunerkrankungen darzustellen, dann könnte man dort ja eine notitz reimachen, wenn der wert sich möglicherweise durch eine andere methode etwas ändern sollte. meist sind diese abweichungen siehe tsh marginal.
man könnte ja z.b. im referenzfeld des kummulativen verlauflaborblattes drüberschreiben „referenzwert vom x.y.z“ und dann das datum der letzten laborübermittlung reinschreiben. auch andere lösungen wären denkbar um den übertragenen referenzbereich mit dem wert weiter fakultativ zu verknüpfen ohne wie derzeit die wichtige verlaufsdarstellung unmöglich zu machen.
mit freundlichen grüßen
horst prautzsch
19,968 Beiträge
28,445 Antworten
51,429 Kommentare
34,066 Nutzer
