Seit dem Update auf Yosemite funktioniert mein Drucker nicht mehr. Es handelt sich um einen Kyocera Ecosys P2135dn, eingebunden als Netzwerkdrucker.
Gefragt von (10.3k Punkte)
Hier muss der Treiber neu installiert werden. Da es sich um einen Netzwerkdrucker handelt, muss dies über die IP geschehen.
Zuerst wird der Drucker aus der Druckerliste entfernt, wobei wir uns jedoch den Druckernamen merken müssen. Dazu unter Apfel->Systemeinstellungen->Drucker & Scanner den entsprechenden Drucker mit Rechtsklick auswählen und "Umbenennen" wählen. Hier kann man sich den Druckernamen kopieren und z.B. in TextEdit einfügen, dann Abbrechen klicken. In diesem Fenster kann durch Klick auf "Druckerwebsite öffnen" auch die IP des Druckers herausgefunden werden, die wir später noch brauchen. Es öffnet sich ein Browserfenster, in dessen Adresszeile die IP eingetragen ist (z.B. 192.168.100.105). Dann den Drucker über den Minusbutton in der Druckerverwaltung entfernen.
Den neuen Treiber gibt es direkt von Kyocera. Dort die zip-Datei herunterladen und entpacken und doppelt auf die Datei mit Endung .pkg  klicken, um den Treiber zu installieren. Nun muss der Drucker neu eingerichtet werden. Im Handbuch ist das ab Seite 4-20 sehr gut beschrieben. Hier wird unter "Adresse" die IP des Druckers benötigt. Ins Feld "Name" tragen Sie den vorher kopierten Druckernamen ein (es wird zwar automatisch die IP eingetragen, aber das können Sie überschreiben). Wichtig ist im nächsten Schritt, dass Sie im Fenster Druckeroptionen die maximale Zahl von Papierzuführungen auswählen, damit diese später beim Druck verfügbar sind.
Nun muss eventuell tomedo noch von den Neuerungen erfahren. Dazu muss den Druckprofilen der physische Drucker inkl. Papier und Schacht neu beigebracht werden. Das geschieht (als Admin) unter Admin->Geräteeinstellungen Drucker. Dort muss für jedes Kyocera-Druckprofil über den Button "phys. Drucker neu zuweisen" die Papierart und der Schacht eingestellt werden. Diese Informationen sind normalerweise im Namen des Druckprofils enthalten, also z.B. Kyocera P2135dn_A5 blanko Schacht 3 soll auf A5-Papier aus Schacht (Kassette) 3 drucken.
Beantwortet von (10.3k Punkte)
20,210 Beiträge
28,698 Antworten
51,998 Kommentare
35,044 Nutzer
