... wir haben 2 Betriebsstätten mit 2 SMCB-Karten ... wir können in der PATKartei die ePAs, die in einer Betriebsstätte auftauchen nicht in der anderen Betreibsstätte sehen ... die Routen an den Watchguards sind korrekt eingestellt: 78.111.96.44/30! Es erscheint jeweils die Fehlermeldung: ePA vorhanden, keine Befugnis auf das Aktenkonto zuzugreifen ...
Hat jmd. im Tomedo-Schwarm eine Idee?
Viele Grüße vom linken Niederrhein: Bernd Wendtland
Gefragt in Frage von (930 Punkte)
Sehr geehrter Herr Wendtland,
die Befugnisse laufen über die entsprechende Karte. Wenn Sie 2 Stück haben muss für jede die ePA freigeschalten werden.
Beantwortet von (94.5k Punkte)
... besten Dank für die schnelle Rückmeldung: d.h. die Karte muß in beiden Betriebsstätten eingelesen werden, damit der Komfort "alles gleich"  erhalten bleibt ... würde eine Änderung der MandantenEinstellung (TomedoEinstellung / Konnektor) funktionieren?
bg
Wenn die 2 Praxen faktisch zusammengehören (Haupt/Nebenbetriebsstätte) können Sie sicher alles über eine SMCB machen. In der KV Abrechnung würde ja nur eine Gesamt-Abrechnung benötigt werden und der VSDM Abgleich ist faktisch egal über welche Betriebsstätte das geht (Eine Herausforderung für die Statistiker in der KV ...). Sollten Sie 2 getrennte Hauptbetriebsstätten haben (ggf Praxisgemeinschaft) sollten Sie das besser getrennt halten.
PS: Die Umstellung der Mandanten etc sollte man nicht so einfach machen. Meist geht danach irgendwo nichts mehr. Besser sie besprechen das mit dem TI Support.
20,224 Beiträge
28,707 Antworten
52,050 Kommentare
35,123 Nutzer
