Ich werde mit diesen Fehlermeldungen bei der CKE Erstellung geärgert:
Die Zahl ist via "Vorausahl" vorhanden, auch direkt nach dem erfolgreichen "Neumalen mit Vorbefüllung" wird der Fehler ausgegeben, der Befehl wird korrekt ausgeführt (sowohl im Editor-Test als auch im Normalbetrieb), ist nur einmal im CKE vorhanden und im "Betrieb" funktioniert das ganze CKE. Die Fehlermeldung scheint einfach nur falsch zu sein.
Vielleicht wird der Fehler beim Anstoßen von "Neumalen mit Vorbefüllung" ausgegeben, bevor die Neumalung erfolgt.
Ich habe den Eindruck, dass man mit greater_then Befehlen das automatische Neumalen immer deaktivieren muss, weil auch nach einem "Neumalen mit Vorbefüllung" die Vorbefüllung sofort beim Bearbeiten wieder gelöscht wird und daher keine Zahlen mehr vorhanden sind. Nur, um im Editor störungsfrei argbeiten zu können, diese falschen Fehlermeldungen durch Score Übersetzungen abzufangen (in einer Score-Zeile die Zahl gegen <leer> testen und ihr dann einen neuen Wert zuweisen und mit dem Score weiterarbeiten) macht den Code icht gerade lesbarer. Vielleicht kann diese Fehlermeldung einfach verbessert werden - oder übersehe ich etwas Grundlegendes?
Gefragt in Bug von (3.2k Punkte)
Ich grüble gerade über genau derselben Problematik und finde bei mir keinen Fehler. Jetzt bin ich fast erleichert, dass es u.U. nicht an meinen ungenügenden Programmierkünsten liegt. Bin gespannt auf eine Antwort, die weiterhelfen kann.
Hallo Herr Gunstmann,
ich versuche das Problem zeitnah zu beheben.
Beantwortet von (3.7k Punkte)
Gibt es bereits eine Lösung des Problems?
Herzlicher Gruß
Tobias Pantalitschka
Noch nicht. Aber ich denke ab v 1.151.1.x wird es eine Lösung geben.
20,134 Beiträge
28,602 Antworten
51,831 Kommentare
34,680 Nutzer
