Was gibt es Neues?
Gefragt von (17.2k Punkte)
6 Antworten
Tomedo v1.42.5.4
Labor
  • Die Normbereich-Grafik wurde vorübergehend wieder aus dem Laborpopover entfernt
tomedo v1.42.6.0 bis 1.42.7.5
Allgemeines und Neuerungen
  • In tomedo -> Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Karteieinträge kann man nun global einstellen, ob die extra Quartalswechsel-Zeile angezeigt werden soll oder nicht (oder nur für GKV-Patienten)
  • Es gibt neue Symbole für einige Karteieintragstypen und Formulartypen (diese werden aber nur benutzt, wenn noch keine nutzerdefinierten vorhanden sind)
  • Im Patientensuchfeld können nun auch Patienten über ihre Telefonnummer gefunden werden (die Nummer steht allerdings nicht mit in der Ergebnisliste)
  • Kinderärzte: Unter Einstellungen –> Praxis –> Tagesliste gibt es die Möglichkeit, die Altersanzeige für Patienten folgendermaßen zu konfigurieren:
    • Anzeige von angebrochenen Tagen (Lebenstage) statt vollendeten Tagen (Alter)
    • Anzeige von Wochen statt Monaten für Patienten älter als 28 Tage und jünger als 6 Monate
"keine nutzerdefinierten Symbole vorhanden sind" - wie baue ich die denn?
Die neuen Symbole sind nicht so richtig schick! Bei Informed habe ich die mir selber basteln können.
unter "Admin"->"Formulare" ein Formulartyp auswählen und unter "Eigenes Bild:" ein eigenes Icon o.ä. per drag&drop einfügen;
ebenso bei Karteieintragstypen
Briefschreibung
  • Das Unterschriftenkommando kann ab sofort auch in Tabellen benutzt werden
  • Kommando $[unterschriftArzt]$: Skalierung des Unterschriften-Bildes auf cm via Argument -breite <Breite in cm> ab sofort möglich
Bsp: Man möchte das Unterschrift-Bild mit einer Breite von 5 cm ohne Verzerrungen einfügen und skalieren. Das entspricht folgendem Platzhalter:
$[unterschriftArzt -breite 5]$
(Achtung Autokorrektur! Word ersetzt gerne Minus-Zeichen (ein solches kommt im Argument vor) durch andere Zeichen, z.B. einen Gedankenstrich. Dann unbedingt rückgängig machen
Formulare
  • Formular 11E gibt es jetzt in Blankodruck (mit Name am oberen Rand)
Labor
  • In der kumulativen Ansicht werden Befunde vom gleichen Tag nun zusammengefasst, solange keine Tests doppelt vorhanden sind
Sonstiges
  • Der neue, größere Kalender poppt jetzt nicht mehr “von alleine” beim Öffnen eines Fensters auf
  • Man kann in Karteipopovern neue Textbausteine anlegen, wenn man die Fensterrechte für die Textbausteinverwaltung hat (unter Admin -> Nutzer -> Button Nutzerrechte -> Alle Rechte -> Normale Rechte -> Fensterrechte -> Menüpunkt Verwaltung -> Textbausteine aufrufen – es sind keine admin-Rechte mehr nötig)
  • Die Entscheidung, ob man ein selbst konfiguriertes (custom) blaues Rezept oder normales blaues Rezept nehmen möchte, ist jetzt zusätzlich arbeitsplatzspezifisch konfigurierbar
ImpfDocNE
  • Vor dem Start wird nun getestet, ob ein JDK-1.8 installiert ist und falls nicht, ein eigenes JRE entpackt.  Damit lässt sich jetzt ImpfDocNE an weiteren Arbeitsplätzen ohne das Zutun eines zollsoft-Mitarbeiters aktivieren (weiterhin bleibt ein Neustart der tomedo Klient-App nötig)
Bugfixes
  • In der Terminsuche hat die Datumsauswahl bei Monatswechsel gelegentlich einen Monat übersprungen – das tut sie jetzt nicht mehr
  • Absturz beim Sortieren in der Verwaltung der Kettentermine behoben
  • Fenster Verwaltung -> Labordatentransfer:
    • In der mittleren Tabelle mit den überschrittenen Grenzwerten stürzt tomedo beim Sortieren der Grenzwertindikatoren nicht mehr ab, sondern sortiert
    • Bei Auswahl eines Datums per Kalenderfenster wird jetzt der richtige Tag angezeigt
  • Laborpopover:
    • Fehlermeldung beseitigt, wenn man zwischen grafischer und Kumulativansicht hin- und hergewechselt ist
    • Test-Anforderungen wurden im chronologischen Verlauf nicht korrekt angezeigt
Bugfixes
  • Das Vorbefüllen von Customkarteieinträgen mit Makros funktioniert jetzt immer in richtiger Reihenfolge (oben nach unten)
  • Probleme beim automatischen Beenden von tomedo behoben (wenn der Rechner z.B. automatisch zu einer bestimmten Zeit heruntergefahren werden soll)
  • Briefschreibung: Bei mehrmaligem Ändern von Gedruckt <–> Nicht-Gedruckt im Karteipopover bleibt der Eintragstext nun stabil
19,914 Beiträge
28,378 Antworten
51,245 Kommentare
33,929 Nutzer
