Gefragt von (93.5k Punkte)
wieder getaggt von
Prinzipiell hat tomedo zwei verschiedene Kardenlesetreiber, die via tomedo/Einstellungen/Arbeitsplatz/Arbeitsplatz -> "Neuer Kartengerätelesetreiber" umgeschaltet werden können. Durch den Klick auf Neustart kann man den Treiber dann wechseln. Die Standardauswahl ist der alte Treiber, womit mit der Option "Orga" alle Orga-Geräte funktionieren.
Prinzipielle Funktionalitat mit dem neuen Treiber ist gewährleistet, leider nur an einer begrenzten Zahl von KVK,eGK und Privatkarten getestet ... somit kann es sein, dass einige Karten nicht gelesen werden.
Einige Lesegerätehersteller bieten OSX Treiber an. Diese bitte NICHT installieren. tomedo bringt diese intern mit, so sie funktionieren. Meist ist es aber so, dass nur JAVA treiber - unserer Meinung nach falsch - als OSX Treiber angeboten werden. Diese sind NICHT mit dem nativen COCOA Framework von Apple vereinbar und sind daher nicht in tomedo nutzbar (bsp: Hypercom, SCM, ...). Um solche Geräte benutzen zu können, müssten die Gerätehersteller richtige OSX-Treiber bereitstellen.
  geht es?
Details
Verbindung
Cherry Tastatur G 1504 ja
stürzt wegen cherrytreiber gelegentlich ab
siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1739
usb
Cherry ST-2000 ja*
siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1741
usb
Cherry ST-2052 ja* siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/4064 usb
Cherry ST-2100 ja* siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1741
ABER: das CCID/PCSC muss deaktiviert sein
usb
Cherry TC-1100 ja siehe hier: https://forum.tomedo.de/index.php/20456 usb
gemalto GCR 5500-D ja**   usb
HID OMNEYKEY ja   LAN+Keyspan
HYPERCOM Standgerät medcompact 2 ja
siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1743
LAN+Keyspan
HYPERCOM Mobilgerät nein siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1745
ORGA Standgerät (6041, 6141) ja   usb
ORGA Standgerät (6141 online) ja TI   LAN+Konnektor
ORGA Mobilgerät (920M, 930M)
ja siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/3841 usb
ORGA Mobilgerät (930M mit TI-FIrmwareupdate) ja* nur mobiler modus usb
ORGA Mobilgerät (930M online) ja* nur mobiler modus usb
SCM Microsystems Mobilgerät nein siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1745
Card Star Medic 2 ja siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/236 usb, seriell
Card Star Memo 3 ja siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/3346 usb
Card Star Medic 2 + Card Star Memo 3 ja siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/4684 usb
germantelematics
eHealth GT900
ja
nicht per USB, nur mit altem Cardlistener
siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/1657
seriell
germantelematics
GT90 mobil
ja siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/3839 usb
OMNIKEY 8751 eHealthCare nein siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/2418
ZEMO VML-GK1 ja siehe hier: http://forum.tomedo.de/index.php/4173 usb
nein ... wird von tomedo nicht unterstützt
ja ... geht nur direkt mit tomedo, kein Onlineabgleich
ja TI ... funktioniert nur mit TI-Konnektor, Onlineabgleich möglich
* ... mit Einschränkungen
** ... hat ab 1.1.2016 Zulassung verloren
Die Tabelle wird stehts akutell gehalten ... (nicht aufgelistete Geräte wurden noch nicht getestet)
Beantwortet von (93.5k Punkte)
Normalerweise sollte ab der KVK-Ablösung nur noch eGK/eGK2 Karten von gesetzlichen Patienten von der Praxisverwaltungssoftware akzeptiert werden. Eine Ausnahme bilden zumeist Postbeamte, Polizei, Heilfürsorge (genauer mit einer 8 oder 9 an der 3. Stelle der VKNr). Diese haben weiterhin eine KVK und die kann eingelesen werden. Leider gibt es bei beim Einlesen ein Problem mit der Checksumme, wenn das Festformat genutzt wird. Am besten nutzen SIe hier nicht das Festformat dondern das (neuere/bessere) ASN.1 Format.
Aktuell ist das Thema Kartenlesegeräte echt schwierig, da sich die Einführung der Telematik Infrastruktur (leider wie erwartet) als ziemliches Desaster herausstellt.
Aktuell rate ich meinen Kunden bei einem Neukauf immer zu einem Orga 930 M.
Das ist ein mobiles Gerät, dass auch stationär betrieben werden kann.
Das Orga 930 M wird auch mit aktiver Telematik Infrastruktur funktionieren. Einzige Begingung ist dann ein Update der Firmware, dieses wird von Hersteller mit ca 70 Euro (netto) beziffert.
Besten Gruß, Axel Tubbesing
Beantwortet von (8.3k Punkte)
Wichtig: Das Orga 930M kann nach dem Firmware Update mit der TI ausschliesslich als mobiles Kartenlesegerät benutzt werden.
Axel Tubbesing
tubbeTEC GmbH - Hamburg
kann man ORGA 6141 online, im offline modus per usb betreiben, zur Verwendung im Kiosk?
Beantwortet von (15.4k Punkte)
Hallo Herr Sirfy,
nein das geht leider nicht. Hier können Sie nur den Vorgänger nehmen, also das normale Orga 6141.
Dieses kann man dann per USB anschliessen, sprich es braucht keinen zusätzlichen Stromanschluss, weil es über den USB Anschluss auch mit Strom versorgt wird.
Lg aus Hamburg
Axel Tubbesing
tubbeTEC GmbH
würde auch das ORGA 6041 gehen?
Das sollte gehen, solange es nicht das Online ist.
Vor dem Kauf eines mobilen Lesegerätes möchte ich hier einmal fragen, welches empfohlen werden kann:
https://www.ingenico-shop.de/shop/ehealth-kartenterminals/
ORGA 930 M online oder ORGA 930 care?
Meines Erachtens würde das kleinere reichen, vor allem da keine SMCB u.ä. nötig ist. Gibt es dagegen Einwände oder schlechte Erfahrung seitens Kollegen?
Beantwortet von (7.6k Punkte)
Orga 930 Care funktioniert bei uns problemlos. In den Einstellungen auf USB ändern, dann wird es von Tomedo erkannt.
Bei Abmeldung/Wechsel der Nutzer in MacOS kommt ab und zu "fatal error". Wir haben die Akkus entfernt, so kann man es kurz ausstecken, einstecken, startet neu und funktioiert wieder.
19,677 Beiträge
28,118 Antworten
50,786 Kommentare
33,298 Nutzer
