Diese Frage betriftt Privatabrechnung von Laborleistungen, konkret Laborgemeinschaften.
Im sogenannten Basislabor gibt es Leistungen, die mit einem Höchstwert belegt sind. (GOÄ ZIffern 3541ff., Kapitel M.II). Diese Ziffern bestehen jeweils aus einer Zahl, gefolgt von.H1 . Wenn der Gesamtwert der angesetzten .H1-Ziffern den Höchstwert übersteigt, muss der Höchstwert (GOÄ 3541.H) abgerechnet werden unter Angabe aller an diesem Tag aus einem Material (Blut) gewonnenen Parameter. (Allgemeine Bestimmungen zu M.II in der GOÄ)
In der Rechnung sollte dann stehen:
Ziffer       Leistung       Gebühr    ...
3541.H  Höchstwert [...]    27,98€ Faktor 1,15  usw.
und darunter die einzelnen Ziffern z.B.
3594H1  GOT   2,68 Faktor 0 Betrag 0
3595H1 GPT   2,68 Faktor 0 Betrag 0
Da die Höchstwertregelung erst bei ca. 12-13 Laborwerten greift ist es nicht praktikabel alle bestimmten Werte im Begründungsfeld zu 3541.H unterzubringen.
So wie das System bei mir aktuell konfiguriert ist überträgt das Labor die einzelnen Werte und Ziffern korrekt (3594H1 usw.), aber der Höchstwert wird nicht automatisch angesetzt.
Habe ich eine Einstellmöglichkeit nicht gefunden oder existiert hierfür noch keine Automatik? Das würde für meine Abrechnung derzeit sehr viel "Handarbeit" bedeuten.
Gewünscht wäre eine Automatik, die bei der Eingabe von ausreichend vielen H1-Ziffern diese am gleichen Tag alle auf 0 setzt und die Höchstwertziffer 3541.H automatisch einträgt. Sinnvollerweise sollte die 3541.H dann nicht frei eingegeben werden können und auch wieder verschwinden wenn wieder einige .H1-Ziffern gelöscht werden.
Gefragt von (2.7k Punkte)
Sehr geehrte Praxis Handwerker,
haben Sie schon im Einstellungsmenü unter Praxis->Abrechnung den Haken bei den Höchstwertleistungen gesetzt?
Beantwortet von (920 Punkte)
Hallo Herr Seel,
ja das war schon gesetzt. Es handelte sich alerdings um eine Patientin, die während der Software-Umstellung behandelt wurde, d.h. die Ziffern wurden manuell eingegeben und nicht vom Labor eingespielt. Ich werde das mal bei den nächsten größeren Laboraufträgen beobachten ob es klappt wenn die Ziffern vom Labor kommen.
Beantwortet von (2.7k Punkte)
Ich greife die Frage einmal auf.
Habe genau das gleiche Problem und möchte die Werte entsprechend untereinander auflisten sowie die Höchstwertziffer eintragen. Problem ist, dass dann "doppelt" abgerechnet wird. Wenn die Anzahl der H1-Ziffern überschritten ist wird von Tomedo der Betrag vermindert bzw. auf 0 gesetzt, sodass in Summe der korrekte Gesamtbetrag erreicht wird. Allerdings wird die Höchtwertziffer ebenfalls mit Betrag angezeigt und damit der Betrag verdoppelt.
Gibt es da eine Lösung?
Beantwortet von (190 Punkte)
19,894 Beiträge
28,345 Antworten
51,181 Kommentare
33,854 Nutzer
