Ich möchte ein Netzwerkverzeichnis mit Benutzername und Passwort schon beim starten des Macs eingebunden haben, was muss ich tun?
Gefragt von (94.2k Punkte)
wieder getaggt von
Eine weitere Möglichkeit um ein Laufwerk zu mounten direkt aus tomedo, OHNE das der Finder genutzt wird.
 (der Finder wird in seltenen Fällen bei smb-mounten in einen instabilen Zustand versetzt, wo nur ein harter Neustart hilft )
ps: das behebt auch das mount Problem bei macos Sierra (http://forum.tomedo.de/index.php/6412)
try
    set user to "USER"
    set pwd to "PWD"
    set IP_address to "192.168.0.1"
    set sourceDir to "FOLDER"
    set targetDir to "/Users/admin/FOLDER"
    set mountCmd to "mount -t smbfs \"smb://" & user & ":" & pwd & "@" & IP_address & "/" & sourceDir & "\" " & targetDir
    --display dialog mountCmd
    set IP_Valid to true
    try
        do shell script ("ping -c 2 " & IP_address)
    on error
        set IP_Valid to false
    end try
    if IP_Valid then
        try
            do shell script "mkdir " & targetDir
        end try
        try
            do shell script mountCmd
        on error errMsg
            --display dialog "error: " & errMsg
        end try
    end if
on error errMsg number errorNumber
    --display dialog "An unknown error occurred:  " & errMsg as text
    return 0
end try
Als erstes den Applescript-Editor aufrufen und dies hineinkopieren
tell application "Finder"
    try
        mount volume "afp://USER:PWD@192.168.0.1/FOLDER"
    end try
end tell
Jetzt die roten Bereiche anpassen... diese geben an, um welches Verzeichnis es sich handelt.
Dann speichern und im unteren Teil bei "Dateiformat" anstelle von "Skript" die Option "Programm" auswählen und an eine beliebige stelle speichern. (Am besten in den tomedo ordner im Nutzerverzeichnis)
Jetzt noch diese App in das Dock ziehen, damit man auch bei Netzwerkabbruch schnell das Laufwerk mit einem Klick wieder einbinden kann und unter Systemeinstellungen/Benutzer&Gruppen auf den Tab Anmeldeobjekte und die App auch hier hineinziehen, wodurch das Netzwerk zum Systemstart gemountet wird.
19,930 Beiträge
28,394 Antworten
51,300 Kommentare
33,955 Nutzer
