Liebes Team,
wir haben eigentlich jeden Tag neue ePA Fehlermeldung, mal geht der ePA Zugriff, mal nicht, ein echtes Muster lässt sich nicht erkennen, aktuell geht der Zugriff auf die ePA meist an der Anmedlung wo die Karte eingelesen wurde und bei mir im Sprechzimmer kommt die Fehlermeldung:
Die Metadaten konnten nicht geladen werden:
Sie haben nicht die Befugnis auf das Aktenkonto zuzugreifen. Bitte lesen Sie (erneut) die Versichertenkarte ein (ggf. stecken lassen, bis die Meldung kommt, dass die Berechtigung ermittelt wurde) oder bitten Sie den Versicherten der Praxis den Zugriff zu erlauben.
Stecke ich die Karte dann bei mir im Zimmer noch mal kommt der Fehler: „ Folgender Fehler ist beim Berechtigten aufgetreten: (null)“
Ich setze mich dann mittags in die Anmeldung und befülle nachträglich die ePA.
Gern Problemlösung, wenn möglich.
Danke
Gefragt in Bug von (700 Punkte)
Bei uns läuft die ePA auch nicht zuverlässig. Gestern noch viele Befunde einer Patientin hochgeladen ohne Probleme, heute wollte ich aktuelle Labore reinladen, aber es tut sich nichts. Allerdings auch keine Fehlermeldung. Modul neu gestartet. Ich vermute Seitens des Aktenanbieters gibt es Probleme. Das ist natürlch sehr unbefriedigend, denn ich hab wenig Lust jetzt Listen anzulegen um zu schaun wann die Akten wieder aufnahmefähig sind um dann nachzuarbeiten.  Hoffe das sind nur Kinderkrankheiten
Wenn ich das so sehe, lohnt es nicht Zeit damit zu verschwenden sich mit dem Thema näher zu beschäftigen.
Hallo Frau Fräßdorf,
hier ist es gegebenenfalls sinnvoll, dass vom Support nochmal jemand draufschaut, hier bestand vor einiger Zeit ja schon einmal Kontakt. Ich habe das Ticket dazu wieder geöffnet.
Jacqueline Geis
Sehr geehrte Frau Geis,
vielen Dank, mit der Version 1.62 die wir seit heute haben, klappt es bisher stabil gut. Wir halten die Daumen gedrückt.
Danke
Sehr geehrte Frau Dr. Fräßdorf,
vielen Dank für die Rückmeldung. Dann würde ich das Supportticket einmal auf "Warte auf Kundenantwort" setzen und Sie melden sich darüber nochmal, sollte es erneut Probleme geben, wäre das in Ordnung für Sie?
Jacqueline Geis
Ja, so machen wir es. Danke
leider muss ich nun doch nochmal um Öffnung des Tickets bitten. Ich habe nun das Problem, dass die ePA beim Einlesen der Karte an der Anmeldung die Fehlermeldung ergibt: keine Berechtigung für die ePA- alles andere funktioniert, das EInlesen der Karte bei mir im Sprechzimmer das Problem anzeigt, das die Karte nicht als gesteckt erkannt wird.
Folgender Fehler ist beim Berechtigen für die ePA aufgetreten:
Problem beim bekommen der ECC und RSA Certificate:
Karte nicht als gesteckt identifiziert
...Insgesamt also kein Zugriff auf die ePA möglich ist.
Danke
ich habe das Ticket wieder geöffnet, dass der Support hier noch einmal schaut.
Jacqueline Geis
Ich berichte mal aus der Testphase:
Anfangs lief gar nichts, wir hatten regen austausch und inzwischen läuft das System recht stabil. Wer sich neuen Techniken nicht aufschließen möchte, wird dies auch nicht tun. Es soll ja auch noch menschen geben, die das Fax als Goldstandart nutzen...
Im Arbeitsalltag läuft das Befüllen der ePA (i.d.R.) problemlos, die eML ist ein echter Mehrwert, gerade bei Vertretungspatienten. Ich erwarte aber nicht einen Arztbrief mehr als vorher.
Conclusio: Neue Techniken brauchen etwas, der Nutzen erschließt sich erst später. Siehe eRezept: inzwischen fehelen max 3 Karten am Quartalsende, die Schlange in der Praxis ist verschwunden. eAU kwesentlich weniger Druckkosten, Empfangsbestätigung, läuft schneller.
Und es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, weil sie langfristig keine Alternative haben werden.
Beantwortet von (490 Punkte)
Vielen Dank für die Rückmeldung. Wir bleiben auch frohen Mutes und trotzden den Umständen. Wie Sie schon sagen, haben die Digitalisierungsprozesse bisher immer holprig angefangen und bei uns haben sich eRezept , eAU und Co sehr gut entwickelt. Die Patienten finden es trotz anfänglicher Skespis großteils sehr gut, auch die ältere Generation. Und auch für die ePA gibt es bisher viel positives Feedback. Aber auch wir sehen bis auf wenige Vorreiter - Facharztkollegen, nur selten Befunde von Facharztbesuchen in den ePAs unserer Patienten - mag auch an der noch kurzen Laufzeit und der erst im Oktober startenden gesetzlichen Pflicht zur Befüllung liegen.
Schönes Wochenende
von der ePA war ich anfangs begeistert. es lief tatsächlich reibungslos.
mittlerweile kommt regelmäßig: berechtige... es lädt und lädt und dann endet es mit Zeitüberschreitung und ich kann die ePA nicht nutzen.
liegt das an den Servern der GKVen? kann ich hier intern was ändern?
Wie kann ich die Lesegerät neben den Anmeldung dazu bekommen, den ePA Kanal beim Stecken der Karte aufzubauen?
Vielen Dank.
"InvalAuth" Bitte melden Sie sich beim Support, wenn dieser Fehler häufiger auftritt.
heute bislang bei allen Karten:
brauche ich hier den Support oder höhere Stellen (GKV)?
Hallo Herrr Reichelt,
hier sollte erstmal supportseitig auf die Konfiguration bei Ihnen geschaut werden.
Der Fehler mit InvalAuth ist ein Fehler beim Aktenanbieter. Da können wir nicht viel machen. In der Regel werden die Fehler von den Aktenanbietern schnell behoben. Wir melden dies aber dem Aktenanbieter, da dieses Problem aktuell häufiger vorzukommen scheint.
Jacqueline Geis
ist es Konfigurationsabhängiger Zufall, wann der ePA Kanal aufgebaut wird, wann nicht?
anders rum: wenn es immer mal wieder klappt, kann die Konfiguration nicht stimmen?#
letzte Woche wusste man bei dem Supportkontakt nicht so recht weiter.
Wenn es zwischendurch funktioniert, stimmt die Konfiguration bei Ihnen, dann kann nichts grundlegend falsch eingestellt sein.
Wie gesagt auf den InvalAuth Fehler haben wir leider keinen Einfluss. Bei dem Fehler mit den Metadaten wurde die eGK lang genug gesteckt? Hilft der Modul Neustart (grüner Punkt im ePA Reiter)?
Ich habe das Supportticket dazu nochmal geöffnet.
heute tatsächlich wieder was neues:
RISE erreichbar
IBM nicht erreichbar
"hat keine ePA", Pat. behauptet etwas anderes
Hallo Herr Reichelt,
IBM scheint aktuell Probleme zu haben. Deswegen kann für den Patienten keine ePA gefunden werden, wenn der Aktenanbieter nicht erreichbar ist.
Jacqueline Geis
danke für die erläuterung. es bleibt spannend.
alles noch Kinderkrankheiten. Wird sich einrenken hoffe ich.
19,965 Beiträge
28,438 Antworten
51,425 Kommentare
34,049 Nutzer
