Kann man bereits in der Tagesliste den Raum ändern, ohne dass ein ToDo auf aktuell stehen muss?
Hintergrund: Oft werden die Patienten schon auf die unterschiedlichen Räume "verteilt" und warten dort bis der Arzt kommt. Da sie dann in der Tagesliste immer noch im WZ erscheinen, gibt es bei uns oft Verwirrung darüber...
Nein, das geht leider nicht. Es gibt keine Raumzuordnung zu Besuchen, sondern nur zu Todos. Deshalb muss es zwingend ein Todo für einen Raum geben.
Um in der Tagesliste einen Überlick zu erlangen
- welche Patienten in welche Räume 'verplant' sind kann man das Raumpanel benutzen
- welche Räume für einen Patienten 'verplant' sind, kann man das Todo-Panel nutzen.
OK, vielen Dank für die Antwort! Aber das Raumpanel lässt sich bei uns nicht sinnig integrieren. Sollte es von Ihrer Seite her grundsätzlich möglich sein die Tagesliste so zu verändern, dass auch eine Raumänderung in der Ansicht möglich ist wenn noch kein ToDo auf Aktuell, dann würde uns das freuen!
Vielen Dank
Moin Frau Kohlmayer
wenn Sie das ToDo mit den Räumen verknüpfen sehen Sie in der Tagsliste in welchem Raum sich der Patient befindet, dafür muß da ToDo nur auf "aktuell" gesetzt werden.
Damit sollte das Problem doch zu lösen sein.
Beantwortet von (30.7k Punkte)
Sobald wir ein ToDo auf aktuell setzen wählen wir den Raum an, das ist kein Problem. Aber zur besseren Übersicht in welches Zimmer welcher Arzt als nächtes muss, wäre es praktisch die Patienten schon auf der Tagesliste in den entsprechenden Raum zu setzen, bevor ein todo auf aktuell steht.
Unterschiedliche ToDos für unterschiedliche Räume macht bei uns wenig Sinn. Wir sind eine Hausarztpraxis, die Sprechzimmer sind alle gleich. Und wenn der Patient sich anmeldet weiß die MFA ja auch noch nicht in welchem Raum er am Schluss landet, kann also kein bestimmtes To Do setzen...
Bzw:
Erstellen Sie ein Todo (z.B. Warten auf Ärzt:in). Weisen Sie das Todo bei der Besuchserstellung (Pat. steckt Karte) der/dem Patient:in zu und vergeben den Raum, in dem die Behandlung stattfinden soll. Sobald Pat. in den Raum kommt, aktivieren Sie das Todo. Jetzt sehen Sie in der Tagesliste in der Spalte "Raum", wer wo ist und können dies auch durch Klick auf den Doppelpfeil daneben ändern. Wenn die Spalte "Raum" nicht angezeigt wird, kann man sie durch Rechtsklick auf die Tabellentitelzeile einschalten.
16,096 Beiträge
23,876 Antworten
42,019 Kommentare
11,740 Nutzer
