An alle, die nach der Sprechstunde die Patienten des Tages kontrollieren. So wie es sich mir darstellt gibt es 2 Möglichkeiten: Tagesliste des Tages - Doppelklick auf Pat. - Kontrolle. Oder Stat > Allg. Abfragen > Karteieinträge: Vorteil, daß man alles aus der Karteikarte sieht, dann aber doch doppelklicken muß, um Leistungen zu sehen. Frage an die Experten: Was geht schneller? Oder wie machen Sie das? Vielen Dank!
Gefragt in Frage von (720 Punkte)
Vielen Dank! Das waren die Antworten, die wir brauchten. Läuft! Herzliche Grüße
Sehr geehrter Herr Schürenberg,
eine Option haben Sie vergessen, es gibt über Stat -> Allg. Abfragen -> Tagesübersicht (Leistungen, DIagnosen, Karteieinträge) zusammengefasst, diese sollten Sie mal verwenden. Gerne können SIe diese Statistik auch als OneKlick Statistik in die Symbolleiste aufnehmen. Eine passende Anleitung finden Sie hier: https://hilfe.tomedo.de/handbuch/statistiken/ Kapitel 5 Ein-Kilck-Statistiken.
Michael Fronober
Beantwortet von (6.1k Punkte)
Vielen Dank - super Antwort! Jetzt würde ich noch gerne wissen, wie man in der Liste, die sich dann öffnet, die Einträge ganz sehen kann. Da der Bildschirm nur eine begrenzte Größe hat, werden längere Karteieinträge abgeschnitten. Gibt es eine alternative Darstellung, wo der ganze Karteieintrag gezeigt wird (analog Karteikarte, wo ich wählen kann: Nur erste Zeile eines längeren Karteieintrages, in der ersten Zeile so viel wie möglich oder eben alles)? Besten Dank!
Sobald Sie im Spaltenfilter etwas eingeben, wird die Zeile höher. So sehen Sie auch den kompletten Text der Karteieinträge.
Grüße aus Münster
Zum Expandieren kann der folgende Button genutzt werden:
Danke für den Hinweis mit der 1-Klick-Statistik.
Verstehe die Erklärung nicht: "Wählen Sie dazu den Menüpunkt Admin → Statistikverwaltung. Dort wählen Sie die gewünschte Statistik aus und klicken jetzt auf den „+“-Button im Bereich „Symbolleiste“."
Wo ist der Bereich Symbolleiste?
Symbolleiste wurde offenbar in Toolbar umbenannt.
danke für die schnelle Antwort. es wäre schön, wenn die Umbenennung auch im Handbuch eingang findet ;-)
16,235 Beiträge
24,059 Antworten
42,434 Kommentare
12,191 Nutzer
