Was gibt es Neues?
Gefragt von (17.2k Punkte)
9 Antworten
Neuerungen / Bedienbarkeit
  • Visueller Quartalstrenner in den beiden linken Karteitabellen (für die medizinische Dokumentation)Bildschirmfoto 2016-08-05 um 13.39.35.png
  • ImpfDoku legt jetzt beim Impfen einen Karteieintrag (mit Informationen über Impfstoff, Schema, Charge) an, wenn es den KarteiEintragsTyp “IMPF” gibt (dieser muss unter Admin->Karteieintragstypen angelegt werden)
Der neue, größere Kalender wird nun auch in der Terminsuche und bei Datumsauswahl in Formularen benutzt (aus technischen Gründen funktioniert das allerdings erst in den neueren OS X Versionen ab OS X 10.10 – wer noch ein älteres Betriebssystem benutzt, muss leider auch mit dem Apple-Standard-Kalenderpopover Vorlieb nehmen)
Tastaturbedienung:
    • + + h (Cmd + Shift + h) = heute-Knopf
    • + ← (Cmd + Linkspfeil) = voriger Monat
    • + → (Cmd + Rechtspfeil) = folgender Monat
Briefschreibung
  • Neues Kommando $[pr_diagnoseNurICD]$: Übernimmt für die Diagnosen nur den ICD-code, kommasepariert
Labor
  • Das Laborwerteverlaufsfenster (Menüpunkt Patient -> Laborwerteverlauf oder das Symbolleistensymbol image) zeigt nun in einem zusätzlichen Tab auch den letzten in der Kartei vorhandenen Einzelbefund an (das ist nützlich, um in einen neuen Karteieintrag diktieren zu können, der als Popover offen ist, während man gleichzeitig die Werte :sehen möchte)
  • Im Fenster “Labordatenverwaltung” (zugänglich z.B. über Menüpunkt Verwaltung -> Labordatentransfer) gibt es einen neuen Tab “Laboraufträge”, in dem man sich entweder alle Laboraufträge eines bestimmten Zeitraums oder nur die offenen Laboraufträge anzeigen lassen kann.Bildschirmfoto 2016-08-05 um 14.37.17.png
  • Formular Laborüberweisung Labor Krone Belegtyp 3 hinzugefügt
Medikamentenverordnung
  • Für konvertierte Medikamentendaten eines Patienten (bisherige Verordnungen und Medikamentenplan) wird der Name für das Rezept von tomedo neu berechnet und nicht mehr von der alten Verordnung übernommen (Hintergrund: in manchen Konvertierungen fehlt die Angabe zur N-Kennzeichnung auf der Verordnung)
  • Wenn der Medik-Button auf "bisher" oder "MP" voreingestellt ist, ist das bei neuen Patienten und Patienten, für die noch nie Medikamente verordnet / eingetragen wurden, sinnlos. Daher erfolgt jetzt direkt der Sprung zur Hausapotheke, falls der automatisch ausgewählte Reiter leer wäre.
  • Erweiterte rote Erläuterungstexte unter den Medikamentensuchtabellen (um die Suche bzw. das Finden zu erleichtern)
Formulare
  • Das Formular Krankenpflege (12/E) lässt sich nun schneller ausfüllen: Sobald im oberen Bereich des Formulars global eingetragen wurde, von wann bis wann die Pflege beantragt wird, werden die restlichen  Datumsfelder beim Setzen des Kreuzes am Anfang der entsprechenden Zeile automatisch mit demselben Datumsintervall vorbefüllt (Nacheditieren ist aber immer noch möglich)
Sonstiges
  • Das Symbol ||◻︎|| der Einstellungen-Buttons wurde ersetzt durch ⚙ (ein Zahnrad)
  • Beim Anzeigen von Statistikergebnissen, die Karteieinträge enthalten, wird der Text für Einträge mit mehr als 300 Zeichen nach dem “<<<” abgeschnitten (das betrifft per Karteilauscher/Filelistener eingelesene Dokumente), da sonst bei mehrzeiliger Ansicht der Statistikergebnisse die Tabelle nicht mehr lesbar wäre
  • Beim automatischen Befüllen von custom Karteieinträgen (via seriellem Gerät, z.B. beim IOLMaster) wird jetzt auch die vorgegebene Formatierung beachtetBildschirmfoto 2016-08-05 um 13.27.41.png
  • Der aktuelle Behandler wird jetzt auch im BesuchsInfofeld der Kartei mit angezeigt (vorher war er nur in den Details und der Tagesliste sichtbar)
  • Im Faxpanel wurde die Darstellung und die Handhabung von hinzugefügten Dokumenten verbessert (z.B. kann ein Dokument jetzt über “–” wieder entfernt werden)
  • Zusätzlicher Hinweis wie das Editieren von Privatrechnungs-Mustern funktioniert (bei Betätigung des “Als Muster speichern”-Buttons und in der Verwaltung der Privatrechnungsmuster)
Anbindung an Drittprogramme
  • QuickCon (elektronisches Laboranforderungssystem): Es besteht nun die Möglichkeit, unter Einstellungen -> Arbeitsplatz -> Extern einen Austauschordner sowie einen optionalen Programmpfad einzutragen
Bugfixes
  • Beim Versuch, den Tooltip im Diagnosenauswahlfenster bei Formularen anzuzeigen, kam es bei bestimmten Spalten (hauptsächlich “Lokalisation”) zu einem Absturz
  • Mobiles Kartenlese-Fenster war zu jedem Programmstart im Hintergrund geöffnet, das wurde behoben und das Fenster wird erst geöffnet, wenn tatsächlich ein mobiles Lesegerät angeschlossen wird
  • Wenn man ein Rezept aus der Kartei gelöscht hat, sind die entsprechenden Einträge vom Medplan bzw. bisherige Mediks nicht automatisch gelöscht worden
  • Das Laborfenster wechselt nun korrekt den Patienten, sobald eine andere Kartei geöffnet wird
  • Die kumulative Ansicht im Labor wirft keinen Fehler mehr, falls für den Zeitraum keine darstellbaren Tests gefunden wurden
  • Beseitigung häufiger Abstürze bei Verwendung von HZV-Heilmittelverordnungen (Physio/Ergo/Logo): Die Formular-Toolbaritems “Arzt” und “Betriebsstätte” verschwinden nicht mehr als erstes, wenn der Platz zur Darstellung für alle Icons nicht mehr ausreicht
  • Kennziffer im privaten Laboranforderungsschein LG Paderborn lässt sich jetzt auch unter OSX 10.10 korrekt eintragen
  • Wenn eine Privatrechnung direkt nach dem Drucken aus der Kartei über das kleine Popover bezahlt wurde, wurde das Datum nicht gesetzt
  • Bei Verwendung sehr vieler Kalender startet tomedo jetzt schneller als bisher
  • Bei selbst erstellten Formularen (custom Formularen) öffnet sich der Kalender jetzt direkt an den Datumsfeldern, nicht mehr irgendwo auf dem Bildschirm
  • Das neue Datumsauswahl-Popover hatte bei Auswahl eines Datums mit Uhrzeit die Uhrzeit immer auf 2:00 Uhr gesetzt
  • Der Medikamentenplan ist jetzt auch als Toolbar-Item ausführbar (das Kommando $[medikamentenplan _]$ funktionierte bisher nicht, wenn die Vorlage über die Symbolleiste aufgerufen wurde)
  • Aktionsketten haben Diagnosen nicht richtig in die Kartei hinzugefügt
  • Kein Absturz mehr, wenn einem Fax kein Patient zugeordnet ist
  • Beim Import von EBM-Favoriten (typischerweise aus einer anderen Praxis) gibt es jetzt keinen harten Absturz mehr sondern eine weiche Fehlermeldung "… möglicherweise wurde eine KV-spezifische Ziffer exportiert, die es hier nicht im Katalog gibt", wenn eine Ziffer nicht gefunden wurde
  • Wenn man bei einem Termin die Terminart ändert, verändert sich je nach Terminartlänge das Ende des Termins. Ist das Ende dann außerhalb der Anzeige (oder schlimmer noch nach 22:00 Uhr) kann man die Kalenderanzeige kaputt machen. Ab jetzt wird dann der Termin so verschoben, dass das Terminende niemals nach 22:00 liegt
tomedo Neuerungen v1.42.2.5
Bugfixes
  • Terminart ändern von variabel / auf variabel führte zu Absturz
  • manuelle Laborwerteingabe - es wurden die hinterlegten Normwerte nicht übernommen, wenn man den Test manuell benannt hat (und nicht über die Favoritenlisten gegangen ist)
  • Privatrechnungsverwaltung: Beim Laden älterer Rechnungen konnte es zu Fehlermeldungen kommen
  • Fehlermeldung bei preiswerteren Medikamenten
18,118 Beiträge
26,351 Antworten
47,192 Kommentare
25,957 Nutzer
