Marcus Thierfelder
Bei mir funktioniert das Prüfmodul. Per se hat sich nichts geändert das Modul ist ähnlich zum alten und sollte "fix" gehn. Es könnten zwei Dinge passieren:
a) irgendwas internes im Prüfmodul (da müssen wir schaun ob es reproduzierbar ist damit ich es der DGUV sagen kann. Die Kommunikation stelle ich mir jetzt schon schierig vor)
b) evtl ist zu wenig Speicher eingestellt.
Ich habe es gerade mal genau getestet und jetzt ist die Frage wie groß ihre Gedult ist. Wenn man ein Feld Editiert so wartet tomedo 1 sec auf eine weitere Eingabe. Wenn keine weitere Eingabe passiert wird die Anfrage zum Server geschickt und die dauert bei mir 1-3sec bis der Client dann die rote Kästen anzeigt. Ist das bei Ihnen auch so oder dauert es da 10-20sec (Empfinungen zu Langsam/Schnell sind leider subjektiv...)
Zu der KIM Versende Zeit ... wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt.
David Stenger
ich habe die Zeit jetzt mal gestoppt. Es sind 20 Sekunden. Bei der alten Version waren es die gefühlt die 1-3s, die manchmal schon subjektiv eine Ewigkeit waren. :-)
Edit: bis sich dann ein Feld von rot auf weiß nach der Eingabe ändert, dauert wieder nur 1-3s
Marcus Thierfelder
Hm, die Aussagen passen nicht so richtig zu den Änderungen die gemacht worden sind. Da müsste ich mir die Server-Log anschauen. Am besten wenn nicht gearbeitet wird.
Die 1-3sec zu Optimieren wird aufgrund der Technik schwer gehen ... das wäre ein sehr tiefer Eingriff notwendig.
David Stenger
mit den 1-3s komm ich klar. :-)
Marcus Thierfelder
Ich habe bei Ihnen am Server für Testine Test einen DABE angelegt und da dauert es etwa 3sec ... Bei welchem Bericht passiert es bei Ihnen? kann es evtl sein das der Rechner viel zu tun hat und rechts oben die weltkugel die ganze Zeit rotiert?
David Stenger
ich hatte unter admin - Formulare alle BG-Formulare auf die Version 22:2:01 umgestellt. Nach dem Update auf 1.0.116 sind diese nun wieder auf die alte Version umgestellt. Muss ich jetzt nach jedem Update auf die neue Version umstellen bzw wann wird die Version durch tomedo auf die neue Version umgestellt.
Inzwischen gibts (ich glaube nachdem die lokalen Datenbanken aktualisiert wurden???) keine Probleme mehr mit dem Prüfmodul.
Marcus Thierfelder
1. Danke für den Hinweis. Das habe/hätte ich übersehen.
2. Naja, derzeit ist fraglich welche Formularversion die "zu bevorzugende" ist... die KIM Versendezeit ist sagen wir suboptimal. Derzeit steht das in tomedo noch auf 19:4:01.
3. Sie benutzen mit den Formularen in der Toolbar leider einen "spezielleren Weg" für die Formularauswahl. Der Weg ist leider nicht so zu vervorzugen da man nicht 100%ig sieht für welchen BG-Unfall das Formular generiert wird. Via Unfallverwaltung sieht man es sofort und sieht auch die verfügbaren Formulare.
4. Ich hab das jetzt auf die neue Version umgestellt und im nächsten Serverupdate bleibt es bei ihnen auf der 22:2:01 ... und die anderen Kunden werden sich dann melden...
David Stenger
zu 2. mit der Versendezeit gebe ich Ihnen recht. Laut dem Rundschreiben (https://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/rundschreiben/lv8_suedwest/archiv_d2022/lv08_d7_2022.pdf) soll aber ja KV-Connect zum 1.1.2023 enden. Von daher teste ich es lieber frühzeitig, bevor dann am Stichtag nichts geht und die BG keine Rechnungen mehr bezahlt.
zu 3. Das versteh ich nicht. Entweder legen unsere MFA die Formulare über die Unfallverwaltung an oder ich gebe das Kürzel (DABE, VERB,..) in die Kommandozeile in der Kartei ein. Dabei ist dann aber ja jeweils ein Unfall zugeordnet. Oder anderes gefragt, wie ist der von tomedo vorgesehne weg? Nach dem Update konnte man in der Unfallverwaltung die 22er Formulare nicht mehr auswählen. Dies ging erst wieder, als ich unter admin -> Formulare auf die 22er Version umgestellt habe.
zu 4. Danke. ich hoffe es kommt dann bei den übrigen nicht zum Chaos :-)
Marcus Thierfelder
3. das erstere wäre der Prozess ... aber per se kann man das machen wie man will. Aber in anderen Varianten gibt es dann halt (logische) Hürden wie von Ihnen besprochen.
David Stenger
Beim ersten Besuch macht das Sinn. Bei den weiteren Besuchen nicht mehr. Die BG verlangt einen Verlaufsbericht bei wichtigen Änderungen des Heilverlaufs oder ungefähr alle 4 Wochen. Da die MFA an der Anmeldung nicht genau wissen können, ob ein Bericht notwendig ist, legen sie dann keinen an und legen zu dem Besuch nur den Unfall fest, wobei je nachdem tomedo dies ja auch selbstständig macht. Wir Ärzte legen dann den Bericht an. Der richtige Unfall sollte dann aber bereits ausgewählt sein.
Nebenbei: Letztens ist mir aufgefallen, dass man gelöschte Berichte auch in den Rechnungsdetails als zugehörige Berichte auswählen kann. Bug?
Marcus Thierfelder
Der Fehler lag an mir (und dem 1.10.) ... an der Stelle hatte ich leider noch die alten Übergangszeiten (1.7.-30.9.) drin, weswegen nur sichtbare Berichte (die alten) angezeigt worden sind. Ich passe es jetzt ab das egal welche die aktuelle Version ist bis zum 31.12. (evtl nur bis 15.12.) beide Versionen verfügbar sind.
